  CATIA V5 Kinematik DMU
  camera view
Autor Thema:  camera view (1517 mal gelesen)
ppEbb
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ppEbb an!   Senden Sie eine Private Message an ppEbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppEbb
erstellt am: 09. Feb. 2009 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche beim DMU Fitting eine Kamera um ein Bauteil fahren zu lassen und dies als Video auszugeben.
Nun will ich, dass die Kamera an mehreren Positionen zoomt. Dummerweise kann ih den Kamerazoom nur einmalig einstellen, dann bleibt der konstant, bzw. ist während der Bewegung nicht veränderbar. Oder gibt es hier eine Möglichkeit?
Eine andere Idee wäre verschiedene Kameras mit verschiedenen Zooms zu verwenden. Hier ist allerdings das Problem, dass ich nicht so einfach während der Generierung eines Videos zwischen den einzelnen Kameran springen kann. Oder etwa doch?
Danke im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK geht das nur durch das Zusammenfügen verschiedener Simulationen in einer Sequenz (siehe auch hier)
