  CATIA V5 Kinematik DMU
  Rotation entlang 3D-Kurve
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotation entlang 3D-Kurve (2671 mal gelesen)
michael ibsteiner
Sehen Sie sich das Profil von michael ibsteiner an!   Senden Sie eine Private Message an michael ibsteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael ibsteiner
CATIA V5, MOLDFLOW 6.1
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne diesen orangen Backen entlang der blauen Kurve um die violette achse rotieren lassen. Mit dem Punkt-Kurve Befehl und Rotation funktioniert das ganze ja jedoch ignoriert er die beiden splineartigen Übergänge und überspringt diese währen der Rotation.
Was könnte da falsch sein?
Danke für Eure hilfe!!
mfg Michael
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
So ganz verstehe ich das nicht: soll er sich nun entlang der Kurve bewegen, oder soll er um den pinken Zylinder rotieren??? Ich gehe mal von Ersterem aus:
Wenn die Kurve planar ist, ists recht einfach: Planaren joint zwischen Klotz und Kurve, danach 2(!) Punkt-Kurven joints zwischen Klotz und Kurve.
Bei mir läufts...
gruß, Tom
P.S.: sorry, aber das video dazu sind schlappe 177 MB... das lasse ich beser ;-)
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 05. Feb. 2009 editiert.]
michael ibsteiner
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
das ist ja das Problem, die Kurve ist leider nicht planar oder nur zum Teil planar. Der nicht-planare Teil wird vom orangen Klotz einfach übersprungen und sobald die Kurve wieder planar wird läufts super.
Trotzdem vielen Dank!!
mfg Michael
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du dein Beispiel hier posten?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du schreibst
Mit dem Punkt-Kurve Befehl und Rotation...
Was macht die Rotation dabei?
Mörchen
michael ibsteiner
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe das Problem nun folgendermaßen gelöst:
der orange Balken ist mit einer zylindrischen verbindung zur achse sowie mit einer Punkt-Kurven verbindung definiert. Die Übergänge von einer planaren Kurve zur nächsten planaren Kurve habe ich mit ebenfalls planaren Kreissegmenten überbrückt. Damit akzeptiert CATIA die Übergänge und es läuft reibungslos ab.
Danke für Eure Hilfe!!
Mfg Michael
Vespafahrer
erstellt am: 09. Feb. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael ibsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
jetzt mal nur zu meinem Verständnis. Das kann doch nur funktionieren wenn die Kurve in jedem Punkt den gleichen Abstand zur Drehachse hat? Und die Rotation funktioniert doch nur wenn die auf der gleichen Ebene abläuft. D.h. Rotation fällt weg (wenn die Kurve nicht planar ist). Wie würde man das realisieren?
Daniel
michael ibsteiner
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
genau das ist der Punkt. Da das mit der Rotation nur bei einer planaren Kurve funktioniert habe ich diesen 3d Übergang in viele einzelne planare Kurven unterteilt.
mfg Michael
