  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation Radaufhängung Einstellung Vorspur Querlenker
Autor Thema:  Simulation Radaufhängung Einstellung Vorspur Querlenker (2936 mal gelesen)
CAmembert
Sehen Sie sich das Profil von CAmembert an!   Senden Sie eine Private Message an CAmembert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAmembert
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige einen heißen Tip zur Simulation (falls überhaupt möglich) des unteren Querlenker on Fahrzeugen hinsichtlich der Einstellung der Vorspur/ Nachlauf (ich denke das ist die richtige Definition).
Und zwar sieht man in der angehängenden Darstellung das Dreieck (=Querlenker) welches in einer Koordinatenrichtung jeweils unabhängig in Richtung der schwarzen Pfeile bewegt werden soll.
Die mutmaßliche tatsächliche Bewegung des Dreiecks bei Verstellung an einem der beiden schwarzen Pfeile soll der jeweils gekrümmte rote Pfeil zum Ausdruck bringen.
Wie kann man eben eine solche Bewegung simulieren mittels V5?
Ziel ist eine Kinematik in der 2 Werte "Length driven" sind.
Problem ist rein geometrisch macht das eine Ende sozusagend eine Bewegung auf einer Kurve bzw. Kreisbahn (diese ist mir unbekannt und variert durch die verschiedene, hier schwarz aufgezeigten Eingabewerte - also angenommen oben 5mm nach ausßen, unten 2mm nach innen usw.)
Seht ihr eine Möglichkeit?
Ich habe im Moment die 2 Punkte "unten" und "oben" über diese Punkt auf Fläche Beziehung gekoppelt - Problem oder Unwissenheit ist nur, das man bei dieser Beziehung keinen steuernden Parameter eingeben kann (also blöd gesagt kein "Length Driven" hat)
Bin über jeden Hinweis dankbar!
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAmembert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueb3.25.rar
ich muß leider sagen das die Aufgabenstellung etwas unklar ist.
Was soll der Ergebnis sein, wenn di Vorspur/ Nachlauf einmal eingestellt sind, da bewegt sich nicht mehr, sollte zumindest nicht.
Soll die Fahrwerk Kinematik erstellt werden, genauere Beschreibung und ein Bild oder einfache Skizze wäre hilfreich.
Anbei ein einfaches Beispiel einer Fahrwerks-Simulation, erstellt mit
R16.
CAmembert
erstellt am: 26. Jan. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Die Kinematik soll den Einstellvorgang darstellen.
Das sich nach dem Einstellen nichts mehr verändert ist logisch.
Das "Einfedern" oder Fahrwerksverhalten bei Betrieb ist eine Sache (=eine andere Kinematik) für sich.
Ich hatte gehofft meine Prinzipskizze hilft ein wenig...aber ist nicht die Beste, ist wohl wahr
