 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Kinematik-Simulation/ Law (3105 mal gelesen)
conaus Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2009 Catia V5 R18
erstellt am: 22. Jan. 2009 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Mechanismus mit 2 Teilen. Deren Bewegung haengt von jeweils einem Bewegungsgesetz(LAW) ab. Durch Doppelklick auf den Mechanismus wird ja die Kinematik-Simulation angezeigt. Hier funktioniert alles perfekt. Jetzt moechte ich eine Simulation erstellen, klicke auf das Symbol, waehle Mechanismus.1, gehe auf 'Use Laws' und benutze den Schieberegler. Funktioniert auch noch alles. Ich 'spule' also zur gewuenschten Stelle und fuege es im Simulatonseditor ein. So: Beim Abspielen der Simulation laeuft es garnicht mehr so wie es soll! Beide Teile fangen nun an sich gleichzeitig zu bewegen, was sie aber garnicht sollen, und vorher auch nicht gemacht haben. Warum ist das so bzw Wie kann ich die Simulation so erstellen, wie sie wirkich ist? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conaus
Servus Wenn du in einem Mechanismus zwei Antriebe mit LAWs steurst, werden beim erstellen der Simulation bzw Abspielen beide Antriebe bewegt. Wenn du diese uunabhänig bewegen willst: - zwei Mechanismen benutzen und mit einer Sequenz "zusammenfügen" - die LAW des einen Antriebs so ändern, dass durch die Formel sich die gewünschte Pause oder der Ablauf so ergibt wie du willst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conaus Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich werds ausprobieren! Aber ich versteh es nicht ganz: Das beide Antriebe gleichzeitig bewegt werden, is ja richtig so. Ich hab aber bei einem LAW eine waagerechte Strecke drin, wo also der eine Antrieb stehen bleiben sollte! Und in der Vorschau wird ja alles so angezeigt wie es sein sollte, nur beim Erstellen im Simulations-Editor dann nicht mehr! Gibts dafuer eine Erklaerung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jan. 2009 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conaus
conaus Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab hier einfach mal das Assembly reingepackt. Keine Sorge, ist nur ein ganz einfaches. Muss dazu sagen, ich lerne gerade erst mit Kinematik und Laws umzugehen. Aber probierts mal aus: Mit Doppelklick auf Mechanismus.1, dann die Play-Taste, alles laeuft wie es soll. Klick auf den Simulations-Button, Use Laws, ans Ende spulen, im 'Edit Simulation'-Fenster auf Insert gehen, dann auf Play: Da laeuft es dann nicht mehr. Danke fuer eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conaus
Hallo conaus, ganz schnell, ohne Deinen Anhang geöffnet zu haben: bei der Simulation gibt es eine Schaltfläche, die heißt im Deutschen "Automatisch einfügen". Die muss gedrückt werden, bevor die Regel abgefahren wird, damit CATIA auch Bilder aufzeichnet. Mit Deinem Verfahren zeichnest Du genau 1 Bild ab, nämlich die letzte Position. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conaus Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
conaus Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber da schliesst sich jetzt direkt die naechste Frage an: Es geht um die Simulationsgeschwindigkeit. Also wenn ich den Mechanismus mit 5 Zeitschritten (Ich weiss, das ist wenig) einfuege, ist die Simulation offensichtlich 5 Sekunden lang. Wenn ich die Interpolations-Schritte kleiner mache (damit der Ablauf feiner ist), hab ich wieder das Problem, das die Simulation nicht dem Mechanismus entspricht. Wie lasse ich die Simulation schneller ablaufen, ohne das wieder alles verzehrt ist? (Im Endeffekt moechte ich ein Video erzeugen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conaus
Servus Wenn du Servus Wenn du eine Law zur Steuerung einer Kinematik verwendest dracuhst du keine Simulation zum Aufnehmen eines Videos. AFAIR kann man unter Tools -> Simulation -> Video generieren eine Video direkt erstellen. Dort kann man dann die Zeischritt usw einstellen.. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
