  CATIA V5 Kinematik DMU
  super sampling
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  super sampling (1146 mal gelesen)
ppEbb
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ppEbb an!   Senden Sie eine Private Message an ppEbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppEbb
erstellt am: 20. Jan. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über die Option super sampling unter "visualisation" ist es möglich bis zu 16-fache Kantenglättung einzustellen.
Dummerweise glättet er nur im unbewegten Zustand. Sobald ich im DMU Fitting animiere und einen record mache, hebt er die Glättung auf.
Gibt es da irgendeine Option um auch hier die Qualität zu halten?
Danke im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Video im realtime Rendering (oder PhotoStudio) erzeugst (mit Filmaufnahme) kannst du dort die Kantenglättung einstellen.
Das Erstellen der Videos dauert aber ewig.
ppEbb
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mache ich denn ein realtime Rendering (oder PhotoStudio) ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine spezielle Workbench, also extra Lizenz notwendig.
Schau einfach mal unter: Start -> Infrastruktur??
