 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Gleikurvenverbindung - Mechanismus bewegt sich nicht! (4446 mal gelesen)
cand.-mach. Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 11.12.2008 Catia P3 V5R17, Vollversion
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche nun schon seit Tagen, die Simulation einer Gleitkurvenverbindung zum Laufen zu bekommen, der Mechanismus bewegt sich aber nicht (Simulation mit Befehlen), obwohl der Mechanismus laut System simulierbar ist und alle Verbindungen ok sind. Mein Ziel wäre, das Herz so gleiten zu lassen, dass es die Gegenflanke komplett durchläuft. Falls es möglich ist, die Simulation zum Laufen zu bekommen, wäre also der nächste Schritt die Anpassung der Translationsgeschwindigkeit an die Rotationsgeschwindigkeit (evt. über eine Formel). Leider kenne ich mich noch nicht so gut mit Catia aus - habt ihr eine Idee, wie man das Problem angehen kann? Im Anhang findet ihr einen Screenshot meiner Konstruktion sowie die entsprechenden Files. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum besseren Verständnis: Das Herz ist über einen Befehl rotatorisch bewegbar am Gestell befestigt, die Flanke nach oben/unten frei bewegbar und links/rechts über einen Befehl translatorisch gesteuert. Hier noch die Files: [Diese Nachricht wurde von cand.-mach. am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cand.-mach.
Servus Da fehlt was (die Baugruppe der Gegenflanke) Für die Verbindung des Stößels zum Gestell wäre eine prismatische Verbindung besser ein Freiheitsgrad weniger) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cand.-mach.
Hallo, zu nächst kann die Gleitkurvenverbiendung mit der Kurve vom Herzen so nicht funktionieren.Wie soll die Gleite????? - es besteht Abstand zwischen den Kurven,(Herz-Gegenflanke) die mußt du positionieren - du hast zu viele commands -du mußt das Herz so umkonstruieren - die Gleitkurve muß anderes aussehen als jetzt Anbei dein Beispiel, wie es aussehen sollte, funzt nur teilweise, aufgrund der Situation mit der Herz-Kurve -du kannst das Antrieb(command) ändern, von jetzt "Revolute Joint" auf "Prismatic Joint" falls du möchtest Viel Spass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cand.-mach.
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Leider konnte ich die Dateien nicht öffnen: OSM_VE004: Dokument kann wegen Versionssteuerung des Datenspeichers nicht geöffnet werden. OSM_RE001: Beim Öffnen wurden 1 Fehler, Warnung(en) oder Information(en) gemeldet. Liste der Fehler: OSM_VE004; Ich habe noch einmal nachgeschaut, unter Hilfe/Informationen steht, dass es sich um Catia 5.17 handelt. Zitat: 1. es besteht Abstand zwischen den Kurven,(Herz-Gegenflanke) die mußt du positionieren 2. du hast zu viele commands 3. du mußt das Herz so umkonstruieren 4. die Gleitkurve muß anderes aussehen als jetzt
1. Das habe ich korrigiert - die Kurven liegen nun tangential an und berühren sich in einem Punkt (siehe Screenshot) 2. ?! 3. Ich habe bei den Verbindungen nicht die Herzflanken ausgewählt, sondern die "Verbindung 1", die aus den Aussenkanten der zusammengesetzten Körpern besteht - somit ist es eine durchgängige, bis auf die Eckpunkte stetige und differenzierbare Kurve 4. Wie muss sie aussehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cand.-mach.
erstellt am: 24. Jan. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 2. Stimmt, einer würde reichen. Im Moment weiß ich aber noch nicht wie ich das hinkriegen soll, da ich alle Freiheitsgrade irgendwie abdecken muss. Werde daran noch etwas rumprobieren. 4. Die Geometrie des Herzes ist leider vorgegeben und darf nicht modifiziert werden. Wenn die Simulation funktioniert, sollen an Stelle des Herzes beliebige andere Körper (mit Ecken, Geraden und Rundungen nach innen und außen) eingefügt werden können, um das Verhalten der Gegenflanke zu untersuchen. Ich arbeite mit Version "Catia P3 V5R17" Gruß
erstellt am: 26. Jan. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cand.-mach.
Hallo, die Verbindungen die du brauchst: 1.Revolute (Herz-Gestell) 2.CYlindrical (Stössel-Gestell) 3.Point Curve (Stöss el-Herz) 4.Planar (Gegenflanke-Gestell) 5. Planar (Gestell-Stössel 2) 6.Prismatic (Gegenflanke-Stössel 2) 7.Roll Curve (Herz-Gegenflanke) Antrieb - kann auf Prismatic oder Revolute gewählt werden, funktionieren beide. Wie gesagt funktioniert nur teilweise( siehe Bilder) Viel Spass Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
