  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation
Autor Thema:  Simulation (761 mal gelesen)
ppEbb
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ppEbb an!   Senden Sie eine Private Message an ppEbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppEbb
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bzgl. Simulation im DMU Kinematics.
Ich wähle das Tool Simulation aus, klicke "insert" bei der Ausgangsposition der Kamera und "insert" bei der Endposition der Kamera.
Wenn ich es abspiele generiert er sich einen Weg zwischen den beiden Stellungen. Dummerweise ist der Spot dann nur 2sec lang, da ich nur 2-mal insert drückte. Wie kann ich es einstellen, dass er für den Verfahrweg etwa 10 sec braucht?
Ein Möglichkeit wäre bei weitere Punkte im Verfahrweg "insert" zu drücken, d.h. weitere Punkte einzuholen. Dummerweise ist dann der Verfahrweg sehr abgestockt, nicht fließend.
Danke im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den verfahrweg in eine Sequenz packst, kannst du dort die Dauer noch "strecken" (bzw verändern) (AFAIR rechts auf die Dauer klicken)
