 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Befehlswert - Startwert = null (1820 mal gelesen)
de Rene Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 01.01.2009
erstellt am: 10. Jan. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte auf einer (sehr) langen und umfangreichen strecke ein objekt bewegen (abhängige länge mit regel). das funtioniert auch wunderbar. allerdings möchte ich, dass der start der simulation dort ist, wo das objekt sich zu anfang der simulation befindet (wo es also im assembly ausgerichtet wurde). im angehängten bild ist zu erkennen, dass sich das objekt, oder vielmehr der punkt (auf der kurve), sich an einer bestimmtem stelle der kurve befindet (ist eine geschlossene verbindung aus splines und anderen linien). mit diesem wert beginnt folglich auch die simulation. kann ich der lieben catia auf irgendeine weise sagen, dass sie genau "dort" anfangen soll und mit einem klick eine simulation speichert (dauert dann mehrere stunden) bis sie einmal rum gelaufen ist? LG rené Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jan. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für de Rene
Hallo René, willkommen im Forum! Vielleicht hilft Dir das: stelle im Assembly die Startposition ein. Dann geh im Baum auf den betreffenden Befehl, mach einen Doppelklick und klicke auf die Schaltfläche "Auf Null zurückstellen". Dann wird der momentane Wert auf 0 umdefiniert. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de Rene Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die schnelle antwort! im assemby die startposition einstellen? also einfach auf irgend einem punkt auf der kurve fixieren, soweit habe ich das schon, läuft ja auch. oder gibt es einen bestimmten befehl der eine "startposition" auch für die simulation festlegen kann? das mit dem "auf null zurücksetzen" ist irgendwie nicht möglich, denn in dem unteren teil des bildes, das ich im beitrag zuvor eingefügt hab, ist das fenster zu erkennen welches sich öffnet wenn ich doppelklick auf den befehl mache. da fehlt leider die option! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de Rene Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab eine möglichkeit gefunden, ist allerdings nicht die feinste! gesamtlänge ist: 316427mm (etwas gerundet) position des punktes: 166538 habe bei der abhängigen länge den startwert auf 166538 gesetzt. da die strecke quasi schon zurück gelegt ist und nochmal abgefahren werden soll, ist der endwert 316427 + 166538 = 482965mm da wird aber irgendwie immer ne lücke drin bleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
