  CATIA V5 Kinematik DMU
  Punkt-Kurven-Verbindung M
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Punkt-Kurven-Verbindung M (2887 mal gelesen)
Blondow
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Blondow an!   Senden Sie eine Private Message an Blondow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blondow
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein 9-Zylinder Sternmotor und möchte den Stössel auf der Nockentrommel laufen lassen (siehe abbildung) aber leider beträgt mein Freiheitsgrad=1 ich weiss nicht was noch fehlt??!
Ich habe den Punkt vom Stössel auf die Kontur von der Nockentrommel gelegt und die Zylinderische Verbindung ist der Stössel mit dem Nockengehäuse.
Die Bilder müssten erklären was ich meine.
danke im Vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blondow 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Stössel kann sich immer noch drehen. Vorschlag: Zylindrische Verbindung durch eine prismatische ersetzen.
Blondow
Techniker
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das ist mir noch gar nihct aufgefallen das der stössel sich noch drehen kann. habe es eben versucht, kann die beiden linien auswählen aber um eine prismatische verbindung zu erzeugen muss ich noch 2 flächen auswählen die ich leider nicht habe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blondow 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Ebenen: Ebene auf die Nockengeometrie liegt, eine der Standardebene im Stössel (dieser muss ggf vorher ausgrichtet werden)
Blondow
Techniker
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke jungs hat sofort geklappt
ihr seid die besten!!!
