  CATIA V5 Kinematik DMU
  Freiheitsgrade anzeigen lassen
Autor Thema:  Freiheitsgrade anzeigen lassen (5207 mal gelesen)
Kess
Sehen Sie sich das Profil von Kess an!   Senden Sie eine Private Message an Kess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kess
erstellt am: 29. Dez. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man sich bei einer Kinematik die offenen Freiheitsgrade anzeigen lassen?
Ich habe meiner Meinung nach alle nötigen Verbindungen vergeben. Wie kann ich herausfinden welche noch fehlen??
Vielen Dank!
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 01. Jan. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kess 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Angabe über Freiheitsgrade steht im Strukturbaum, siehe Bild.
Welche fehlen steht dort allerdings nicht, dazu musst du deine grauen Zellen einsetzen (was erfahrungsgemäß bei komplexeren Gebilden zuweilen recht schwer werden kann).
schimme
[Diese Nachricht wurde von schimme am 01. Jan. 2009 editiert.]
