 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Simulationen mit Catia (2301 mal gelesen)
AgentSmith Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 14.11.2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir von euch jemand sagen ob Catia eine Simulationstool enhält, dass Kraft, Verschiebungen, Beschleunigungen usw. in z.B. Exelform ausgibt. Zweitens wäre noch wichtig ob Dämpfungselemente eingefügt werden können. In meinem Fall ginge es um eine Federgabel bei der eine Feder (nicht linear) und natürlich eine DÄmpfer iengefügt werden müsste. Der DÄmpfer muss aber Richtungsabhängig gesteuert werden, d.h. Zug- und Druckstufeneinstellung muss seperat sein. Nochmal kurz zusammengefasst: 1. Kann Catia ein Simulieren? 2. Können die Daten in z.B. Exel ausgegeben werden? 3. Können nicht lineare Federne definiert werden, z.B. nach Funktionskurve 4. Kann eine Dämpfer eingefügt werden? 5. Kann die Dämpfung Richtungsabhängig definiert werden? Danke für eure Antworten. GRüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AgentSmith
Servus IMHO  geht das nicht (bzw nur mit Zusatztools) in CATIA. Dazu ist eine Mehrkörpersimulation notwendig (Abaqus, Ansys, Simpack, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AgentSmith Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
komisch, da bereits im hier im Forum die Rede von dem Catia DMU-Kinematics Tool war. Dabei schien es mir nicht sich um ein zusätzliches Programm zu Handeln, sondern um eine Umgebung in Catia!? Grüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AgentSmith
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AgentSmith
Servus Aber mit DMU-Kinematiks kann man keine Kräfte ermitteln/simulieren. (nur wenn man schon vorher die Bewegungsgleichungen gelöst hat, dann ist die Simulation aber nur noch eine Darstellung) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AgentSmith Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AgentSmith
Servus Also nur mit Zusatztools. Mit der DMU-lizenz gehen keine Kräfte, Momente, Trägheit, ... (und somit keine Dämpfer) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AgentSmith Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
