  CATIA V5 Kinematik DMU
  kamera view waehrend der animation
Autor Thema:  kamera view waehrend der animation (1917 mal gelesen)
billisk
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von billisk an!   Senden Sie eine Private Message an billisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billisk
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich habe folgendes problem ich habe ein produkt erstellt und moechte nun eine kamererfahrt rundum das produkt erzeugen, ich habe verschieden beitraege zu diesem thema gelesen moechte aber gerne wissen wie es moeglich ist das die kamera waehrend der bewegung immer auf ein bestimmtes teil blickt?
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 19. Dez. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst die WB's RTR und Fitting, einfacher oder ohne RTR etwas schlechter.
Kamera mit der gewünschte Position erstellen
Mit RTR: im RTR WB einen Turn Table erstellen
in WB Fitting wechseln, einen Track für die Kamera erstellen, als drehe Achse die Mittelachse des Turntables wählen.
Sequenz erstellen, die Laufzeit der beiden umstellen, müssen gleich sein.
und das das auch Simultan läuft die Funktion "Marge" nutzen.
Ohne RTR müssen 2 Simulationen im WB Fitting erstellt werden.
Viel Spass
Wyndorps
erstellt am: 19. Dez. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ogard1:
...du brauchst die WB's RTR und Fitting, einfacher oder ohne RTR etwas schlechter.
in WB Fitting wechseln, ...
[völlig OT:]
Ich habe mich auf der cad.de Startseite in der Antwortzeile verklickt (Ich sollte meine Schriftgröße vielleicht etwas erhöhen) und bin versehentlich bei diesem Beitrag gelandet. Ohne jede Ahnung von CATIA liest sich dieser Beitrag einfach nur klasse.   10Ü4U
Frohe Weihnacht
billisk
Maschinenbau Ing.
Win XP 64bit CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Dez. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ogard1,
erstmals schulding fuer die verspaetete antwort, ich habe mal dein tipp ausprobiert leider kann ich nicht herausfinden wie ich beim track erstellen die mittelachse des turntables als drehachse definieeren kann. Kannst du mir da weiter helfen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Dez. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo billisk,
um die Achse zu editieren, den Eintrag „Achse“ im Baum durch Doppelklick aktivieren. Es erscheint der Kompass in der Geometrie, mit dem die Achse manipuliert werden kann (entweder manuell oder durch Doppelklick auf dem Kompass im Fenster).
Mörchen
