  CATIA V5 Kinematik DMU
  Mathematische Funktion einer Kurve / Splines
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mathematische Funktion einer Kurve / Splines (1613 mal gelesen)
zetwe
Sehen Sie sich das Profil von zetwe an!   Senden Sie eine Private Message an zetwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zetwe
erstellt am: 10. Dez. 2008 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Hoffe bin hier richtig.
Gibt es eine Möglichkeit (oder wie könnte ich es am einfachsten machen) Kurven oder Splines als Mathem. Fkt. auszugeben?
Hintergrund: Abwicklung auf einem Zylinder, darüber eine Hülse, die sich mit bestimmter Geschwind und Kraft nach vorne entlang der erzeugten Nut bewegt.  Dazu brauche ich die Geschwindigkeiten, Beschleunigunges und Kräfte in jeder Position. Am einfachsten wäre wenn ich mir aus dem Pfad (Führungslinie/spline) eine math. Fkt. ausgeben lasse und diese dann einfach Differenziere.
Ist das machbar?
Danke und VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Bewegung als DMU Simulation aufbaust kannst du die Geschwindigkeiten/Beschleunigungen als Diagramm ausgeben lassen (mit Sensoren: siehe hier)
Allerdings den Einfluss einer Kraft kannst du AFAIK nicht simulieren.
