  CATIA V5 Kinematik DMU
  ständiges drehen simulieren
Autor Thema:  ständiges drehen simulieren (1965 mal gelesen)
maddin123
Sehen Sie sich das Profil von maddin123 an!   Senden Sie eine Private Message an maddin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddin123
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie ich simulieren kann, dass sich ein Blatt einer Kappsäge ständig dreht.
Ich möchte simulieren dass die Säge läuft und dann andere Simulationen wie das verkippen des Blattes, schräg stellen der Säge oder den Sägevorgang selbst starten.
Bin für jede Hilfe dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maddin123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Drehbewegung über eine Regel (Command) steuern. (diese kannst du dann ggf in einen extra Mechanismus packen und die verschiedenen Bewegungen in einer Sequenz überlagern)
maddin123
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kannst du dies bitte ein wenig näher beschreiben ich bekomme es nicht hin.....
wenn ich es in einen extra Befehl packe und laufen lasse und dann das andere ansteuern will wird der erste Befehl wieder abgebrochen...
Gruß Maddin
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 19. Dez. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maddin123 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Bernd schon gesagt hat du erstellst eine Sequenz,
zunächst erstellst du deine 2 Simulation. Um mit Sequenz arbeiten zu können brauchst du WB Fitting.
1.Sequenz erstellen
2.die beide Simulationen wählen, (auf der linke Seite)und im rechten teil des Fensters die Einstellungen vornehmen.
3. um die Beide gleichzeitig ablaufen zu lassen muß die Funktion "Merge" benutzt werden
Viel Spass
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Dez. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maddin123 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus ogard1
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann man mit DMU Kinematik allein auch schon Sequenzen erzeugen.
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maddin123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
du hast absolut recht.
Drago
