  CATIA V5 Kinematik DMU
  Darstellung hängt
Autor Thema:  Darstellung hängt (1455 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab grad eine Baugruppe wieder mal von allen Bedingungen befreit weil die Simulation nicht richtig verlief. Nun hab ich ein Gehäuse, Kugellager und eine Welle (unter weiteren). Das Gehäuse ist fixiert und die Welle habe ich mit Drehverbindung mit vorgegebenem Offset verbunden. Das Kugellager habe ich außen vor gelassen da es für die Simulation nichts zur Sache tut. Wenn ich nun die Simulation anlege kann ich mit den eingestellten Werten die Welle um 360 Grad im Gehäuse drehen. So weit so gut. Nun ist aber an der Welle eine Art scheibenausbildung mit einer aufnahme für einen Bolzen.
Als nächstes habe ich den Bolzen wieder mit Drehverbindung in der Bohrung plaziert, diesmal aber unabhänig vom Winkel da hier sich nichts extra drehen muß. Starte ich nun die Simulation von eben dann dreht er die Welle anfangs bis zu einem gewissen Punkt (ca 75% der Gesamtumdrehung) und bleibt stehen. Die Buttons vorwärts und rückwärts haben ab da keine Wirkung mehr. Erst wenn ich das Fenster mit der Simulation wieder schließe springt die Darstellung wieder in Ausgangsposition zurück. Rufe ich nun wieder die Simulationsdarstellung auf ist wieder das gleiche Spiel angesagt.
Woran scheitert das zumal ja nichts kompilziertes dabei ist?
Kann es an der Konstruktion der parts an sich schon liegen?
Tiberius
Edit:
Ich hab jetzt spaßeshalber auch eine Winkelverbindung zwischen Bolzen und der Scheibe angegeben und da dreht er zwar jetzt weiter und die Buttos der Simulationsdarstellung verlieren ihre Funktion nicht mehr, jedoch wenn die Simulation gestartet wurde fährt er trotzdem nicht auf 360 Grad sondern bleibt bei ca. 350 stehen. Zurück das gleiche Spiel. Die Nullposition wird nicht mehr angefahren da er bei ca. 10 Grad stehen bleibt.
[Diese Nachricht wurde von Tiberius am 09. Dez. 2008 editiert.]
Edit:
Ich hab nun an der Schrittweite (bisher 0,01) gespielt. Bei 0,02 vergrößert sich der Winkelfehler und bei 0,04 ist der fehler nur noch auf einer Seite. Benutzt ich aber 0,1 als Schrittweite fährt er die vollen 360 Grad!?!?!?!?!
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild wehre vielleicht hilfreich
