  CATIA V5 Kinematik DMU
  Mechanismus uebertragen
Autor Thema:  Mechanismus uebertragen (982 mal gelesen)
billisk
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von billisk an!   Senden Sie eine Private Message an billisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billisk
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem: ich habe verschiedene teile eines motors erstellt und danach im assembly design zusammengebaut danach mit kinematic die verschieden verbindungen erstellt um einen mechanismus zu simulieren, das klappt auch ganz gut, nun aber moechte ich das erstellte produkt in ein anderes produkt( das restliche fahrzeug) hinzufuegen leider aber uebernimmt Catia nicht den erstellten mechanismus b.z. ich kann den mechanismus nicht im gesamt produkt simulieren nur im einzelnen. Hatt also vielleicht jemand eine ahnung ob es moeglich ist denn erstellten mechanismus im gesamt produkt zu uebernehmen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibt es dazu die Funktion "Sub-Mechanismus importieren" (einfach mal Doku oder das Menü durchschauen)
billisk
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke fuer deine antwort, du hast mir den richtigen anreiz gegeben, ich habe mir die command list mal angeschaut und die funktion dress-up mechanism gefunden und es klappt soweit ganz gut.
Nochmals danke
