  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation 9-Zylinder Sternmotor
Autor Thema:  Simulation 9-Zylinder Sternmotor (7237 mal gelesen)
Blondow
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Blondow an!   Senden Sie eine Private Message an Blondow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blondow
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem, ich habe meinen Motor (siehe Bild) im assembly design bei CV5 zusammen gebaut mit der Funktion manipulieren lässt er sich auch problemlos bewegen aller dings ist eine Automatische Simulation nicht möglich. Ich bin wie folgt vorgegangen:
DMU Kinematics ---> umwandlung von Baugruppenbedingungen ---> Neuer Mechanismus.... anschließend auf automatisch erzeugen, bis dahin ist alles okay er berechnet alle Bedingungen neu ohne Fehler.
Wenn ich den Befehl "Drehen" zwischen dem Gehäuse und der Kurbelwelle auf "abhängiger winkel" setze müsste im normalfall ein Fenster kommen wo steht "Mechanismus kann simuliert werden"
leider kommt dieses Fenster einfach nicht. Ich muss die Simulation bis mitte Dezember fertig haben, kann mir bitte wer helfen?
David
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blondow 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel Freiheitsgarde hast du noch?
Hast due bei der "Umwandlung von Baugruppenbedigungen" Rotaions- oder Zylindrische-Verbindungen erzeugen lassen?
Ist das Gestell fixiert? (ggf hilft ein Bild vom Strukturbaum)
PS: Viel Spass beim suchen der fehlenden Verbindung
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
Hallo David,
es scheint also nicht mit einem Knopfdruck getan zu sein...
Also, zuerst musst Du rausfinden, wieviele Freiheitsgrade im Mechanismus vorhanden sind.
Dann welche Verbindungen erzeugt worden sind.
Dann nachdenken...
Vielleicht sind die unbeweglichen Teile nicht als feste Verbindungen definiert?
Um den Mechanismus beurteilen zu können, müßte man den aufgeklappten Baum mit den Verbindungen und Befehlen sehen.
Mörchen
PS: Diesmal war Bernd schneller!
Blondow
Techniker
erstellt am: 01. Dez. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ich habe noch den freiheitsgrad 24 und als antrieb habe ich beide berbindungen ausptobiert z.Z. benutze ich die zylinderische
anbei noch 2 fotos von dem aufgeklapptem baum
vielen dank für eure hilfe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Dez. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blondow 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend!
24 Freiheitsgrade? Wow, da haste aber noch einen langen weg! Den musst Du irgendwie auf Null bekommen. Das automatische Umwandeln ist zwar für einen ersten Versuch ganz nett, ich würde es aber trotzdem einzeln machen, jede Paarung für sich.
Als schnellen Lösungsversuch kannste ja mal der Reihe nach auf alle Joints einen Antrieb drauflegen und Verfolgen, was Deine Freiheitsgrade machen.
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blondow 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du hast noch 24 Freiheitsgrade im System. Um das ganze Simulieren zu können musst du auf 0 runterkommen. Somit fehlen noch einige Verbindungen. zunächst würde ich dir empfehlen den Mechanismus nur mit der Kurbelwelle und einem Zylinder aufzubauen (den Rest ausblenden). Wenn das funktioniert solltest du dich Zylinder für Zylinder vortasten um besser prüfen zu können, wo der Fehler liegt.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blondow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
24 Freiheitsgrade sind schon eine Menge...
Hier ein paar Tipps:
Meiner Meinung nach muss die Drehverbindung der Kurbelwelle angetrieben werden.
Nach meiner Schätzung solltest Du unter anderem 18 Drehverbindungen (9x an den Pleuel oben, 8 x an den Pleueln unten und 1x die Kurbelwelle) haben, eine davon angetrieben und 9 zylindrische (Kolben im Zylinder). Wenn Du statt Drehverbindungen zylindrische V. einsetzt(unsinnig), muss jedes zylindrische Gelenk einen Längenbefehl kriegen, der konstant auf 0 bleibt.
Mörchen
