  CATIA V5 Kinematik DMU
  Schaukelpferd abrollen lassen
Autor Thema:  Schaukelpferd abrollen lassen (1224 mal gelesen)
domrum
Sehen Sie sich das Profil von domrum an!   Senden Sie eine Private Message an domrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domrum
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liedes Forum,
ich hab da ein kleines Problem mit der Simulation.
Es geht darum quasi ein Schaukelpferd au einer ebenen Platte abrollen zu lassen um verschiedene Winkel und später die Schwerpunktverschiebungen zu messen. Die Kufen sind Splinekruven die über Konstruktionstabellen abgeändert werden können, die haben auch keinen konstanten Durchmesser sonder sind "geschweift" und unstetig.
Wenn ich dass Assembly dort über Bedingungen festlege kann ich über Manipulation mit bezug auf Bedingungen die Verkippung ganz gut hinbekommen, nur zum Simulieren bekomm ich dass Ding nicht da entweder noch Freiheitsgrade da sind, oder die Verbindungen fehlen.
Falls nötig kann ich auch noch ein paar bilder machen.
Ich hoffe es kann mir einer helfen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo domrum.
Herzlich willkommen in Forum! Das hört sih schwer nach Rollkurvenverbindung an! haste die mal ausprobiert?
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus domrum
Versuch es mal mit:
- "Ebene-Verbindung" zwischen Gestell und Pferd
- "Rollkurven-Verbindung" zwischen Profil der Kufe und einer horizontalen Linie im Gestell (Option "abhängige Länge" aktivieren)
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domrum 10 Unities + Antwort hilfreich
ääätsch! ich war schneller
