  CATIA V5 Kinematik DMU
  Die Richtung des Antriebs umdrehen?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Die Richtung des Antriebs umdrehen? (2405 mal gelesen)
Prince84
Sehen Sie sich das Profil von Prince84 an!   Senden Sie eine Private Message an Prince84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prince84
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne Orte, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen von ausgewählten Punkten von Koppelgetrieben.
Diese Ergebnisse musse ich mit anderer Getriebesimulationssoftware vergleichen!
Das Problem ist, das z.B. bei der Software Modget der Antrieb entgegengesetzt des Uhrzeigersinn läuft.
Bei Catia läuft der Antrieb mit dem Uhrzeigersinn.
Ist es möglich den Antrieb (das Antriebsglied) in die
umgekehrte Richtung laufen zu lassen?
Die Wiedergabe lässt sich in beide Richtungen starten, nur die Berechnung
läuft mit dem Uhrzeigersinn.
Bei CAtia gehe ich wie folgt vor:
-Im Assembly Design modellier ich die Baugruppe
-In DMU Kinematics wandel ich die Baugruppenbedingungen um
-Simulation mit Regeln -> Sensoren aktivieren von dem Punkt den ich vorher ausgewählt habe
Gruß Sebatian
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prince84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian und herzlich Willkommen!
Ich habe Catia nun nicht vor mir und kanns nur aus der Erinnerung versuchen:
Dort, wo Du den Antrieb/Motor/Command definierst, zeigt er Dir seine positive Drehrichtung mit einem Pfeil und einem "+" an. Wenn du auf diesen Pfeil einmal (oder wars ein Doppelklick?) draufdrückst ändert sich die Pfeilrichtung, aber das "+" bleibt. Dann läufts andersrum :-)
gruß, Tom
P.S.: Versuchs einfach mal. heute abend stelle ich mal ein Bild rein
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prince84 10 Unities + Antwort hilfreich
Nu hab ich doch nochmal zwei Bildchen gemacht...
Prince84
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
vielen Dank für den Tip!
Es hat geklappt! Der Pfeil ist mir noch nie aufgefallen, da muss man erstmal richtig ranzoomen.
Wenn man mit dem Curser auf den Pfeil geht bewegt sich der Antrieb ein Stück und zeigt die Richtung an, dann muss man warten bis es wieder still steht und sich der Curser in eine Hand verwandelt. Dann kann man die richtung ändern.
Ich hab mal ein Bild hochgeladen wo man es sieht, vielleicht hat jemand anders ja auch mal das selbe Problem.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prince84 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist das Problem?
Die Funktion dient als Vorschau.
JohnnyNash
Sehen Sie sich das Profil von JohnnyNash an!   Senden Sie eine Private Message an JohnnyNash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnnyNash
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prince84 10 Unities + Antwort hilfreich
habe folgendes Problem:
Im Command stelle ich die richtige Drehrichtung ein. Sobald ich aber auf "Update Positions" gehe, ist wieder die alte Drehrichtung drin.
Ist bestimmt nur ´ne Kleinigkeit, aber bevor ich wieder ´ne Stunde verliere, dachte ich mir, ich frag mal lieber hier auf die Schnelle
gruß,
Johnny
JohnnyNash
Catia V5 R19 SP3 HF20
Intel Xeon 2,83GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prince84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, man muss einfach nur abspeichern, sobald man´s ändert.
gruß,
Johnny
edit:
Das Problem war, dass die Kinematik importiert gewesen ist. Deswegen ließ sie sich nicht so abspeichern, wie ich es wollte.
Das Kinematikprodukt muss einzeln aufgerufen und abgespeicher werden.
Hat sicher was mit den Context-Links zu tun....
Frage: Ist das wirklich so? Muss man immer den Umweg gehen über Product --> Open in New Window?
[Diese Nachricht wurde von JohnnyNash am 28. Nov. 2008 editiert.]
