  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bewegung von Excentrische Bewegung in gerade Bewegung
Autor Thema:  Bewegung von Excentrische Bewegung in gerade Bewegung (3022 mal gelesen)
Big Oe
Sehen Sie sich das Profil von Big Oe an!   Senden Sie eine Private Message an Big Oe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Oe
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin... ich sitz schon seit Tagen an dem selben Problem... Ich will die Dampfmaschine simulieren.(siehe Bild 1) Die Welle mit allem was damit verbunden ist, funktioniert einwandfrei... aber wenn ich die Excenterstange ver´binden möchte und dann simuliere, dreht die gesamte Stange mit... (siehe Bild 2)
Ich habe den Excenter und den Ring mit einer zylindrischen Verbindung verbunden... aber auch ansonsten jede Verbindung ausprobiert...
ich weiß nicht mehr weiter... vieleicht wisst ihr ja was...
Besten Dank im voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Oe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Exzentersange (bzw mit Ring usw.) muss noch eine zusäzliche Verbindung bekommen: Zylindrische Verbindung zum Auge des Steuerkolbens. Dieser benötigt natürlich auch seine Verbindungen.
Big Oe
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich schon versucht... dann drehen sich auch noch die Teile mit, mit denen ich die Verbindung erstellt habe...Wenn ich dann bis zum  fixierten Teil (der Ständer) eine Verbindung aufgebaut habe, dann ist die Simulation nicht mehr möglich...
[Diese Nachricht wurde von Big Oe am 19. Nov. 2008 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Oe 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst noch eine Punkt Curve Verbindung zwischen
Exzenter Ring(Punkt) und Exzenter (Curve)
Siehe Bild
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Oe 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Punkt-Kurve sollte es sich wohl animieren lassen, den Freiheitsgraden nach, aber es ist nicht ganz richtig: ein (kleiner) Teil der Exzenterstange kollidiert dann in der Bewegung mit Der Welle. Eine Gleitkurven_Verbindung mit einer Kurve auf der Welle und einer dazu tangentialen Linie auf der Exzenterstangenunterfläche wäre einen Versuch wert.
Mörchen
Big Oe
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... ich hab sowohl die Punkt kurven als auch die Gleitkurvenverbindung mehrmals ausprobiert...
hat beides leider nicht funktioniert... oder muss ich irgendwas spezielles dabei noch beachten? Irgendwas bei den Verbindungen einstellen?
besten Dank aber für eure Antworten!
Markus
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Oe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das A und O bei diesen beiden Verbindungen ist, dass die Elemente vorher korrekt zueinander ausgerichtet werden müssen, also der Punkt genau auf der Kurve und bei Gleitkurven (Rollkurven übrigens auch) müssen die Kurven tangential ausgerichtet sein.
Wenn das nicht das Problem ist, schreib mal, warum CATIA meckert: zuviel Freiheitsgrade oder zuwenig?
Mörchen
Big Oe
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab hier nochmal ein Bild zugefügt, vielleicht hilft das...
Der Punkt lieht genau auf der Kurve. Ich habe die Verbindung erstellt, und dann kam  "Mechanismus kann nicht länger simuliert werden"
Von Freiheitsgraden hat da garnichts gestanden... (Ich beschäftige mich erst seit 3 Monaten mit CV5...)
Achja... da steht immer was von befehle hinzufügen, aber ich muus doch nur den Befehl "Abhängiger Winkel" bei der Rotationsverbindung Welle/Gestell aktivieren, oder nicht?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Oe 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte es so aussehen:
- Gestell fixieren
- Drehverbindung zwischen Welle und Gestell
- Exzenterscheibe starr auf Welle setzen
- Pleuel (der Exzenterstange) zylindrische Verbindung zu Exzenterscheibe
- Zylindrische Verbindung zwischen Exzenterstange und Steuerkolben
- Prismatische Verbindung zwischen Steuerkolben und Gestell
(ich hoffe ich hab keinen Freiheitsgrad vergessen)
Big Oe
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz genau so hab ichs auch mehrmals versucht... ich verzweifel langsam...
wenn die datei nicht so groß wäre, würd ich euch die mal schicken...
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Oe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big Oe,
mach mal einen Screenshot vom Baum des Produkts, wo Deine Kinematik drin ist. Auf dem letzten Bild ist im Baum nichts von einem Mechanismus zu sehen.
Der Baum sollte aufgelickt sein, sodass man den Mechanismus (samt Freiheitsgrad), die Verbindungen und die Befehle sehen kann.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Oe 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal statt den zylindrischen Verbindungen "Drehverbindungen" (ohne Option "abhängiger Winkel") zu verwenden. Dann werden mehr Freiheitsgrade pro Verbindung eingeschränkt.
Big Oe
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funzt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Besten Dank an alle die mir geholfen haben!!!
