 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: DMU (1314 mal gelesen)
crob08 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 17.07.2005
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Diplomarbeit befasst sich mit der Erstellung eines Digitalen Mockups eines realen Versuchsaufbaus. Dieser beinhaltet unter anderem auch einen Industrielaser mit kompletter Optik. Leider habe ich bis dato keine Möglichkeit gefunden, dass man in Catia einen Laser simulieren kann bzw. diesen z.b. an Spiegeln reflektieren lassen kann. CATIA erlaubt zwar die Implementierung spezieller Lichtquellen, jedoch keines Lasers. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crob08
Servus Um es kurz zu machen: Es geht nicht (selbst nicht im RealTime Rendering). Falls du den Optischenstrahlenverlauf nachbilden willst benötigst du entweder eine Zusatztool (nicht von Dassault) oder musst den Strahlengang im GSD nachmodelieren (viel Spaß dabei  ) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crob08 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es denn eine Möglichkeit, dass ich den Strahl "einfach" durch eine Linie simuliere - die Brechung in den Objektiven soll nicht betrachtet werden, lediglich die Reflexion an vorher definierten Ebenen. Wenn ja, wie ließe sich das umsetzen? Habe auf diesem Gebiet relativ wenig Erfahrung. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 05:11 <-- editieren / zitieren -->
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crob08
Hallo, du konntest es vielleicht so machen: du brauchst die Photostudio Lizenz 1.einen Part erstellen der deine Rexlexions Ebene darstellt und mit dem Material "Mirror" belegen 2.eine Lichtquelle Typ Spot erstellen (Siehe Bilder)Die Eigenschaft ändern:Reiter "Lighting" Source-Point, Reiter "Area" Typ-Zilinder und Radius wählen(in Bildern ist Radius 3),Reiter "Position" die Position der Lichtquelle eingeben 3. Render Shooting Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
