  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation einer Kabine
Autor Thema:  Simulation einer Kabine (909 mal gelesen)
Bochumer33
Sehen Sie sich das Profil von Bochumer33 an!   Senden Sie eine Private Message an Bochumer33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bochumer33
Benötigte Hilfe
erstellt am: 04. Nov. 2008 02:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
ich bin neu hier und will gerade mit  meiner Diplomarbeit anfangen.
Das Tehma ist : Die Simulation und Konstruktion der Aufhängung einer Flugsimulatorkabine.
Die Kabine habe ich  mit freien Fläschen gezeichnet.
Ich will fragen ob ich diese Simulation in Catia V5 durchführen kann und was muss ich dann achten ??
womit soll ich anfangen ?? oder soll ich auch die Kabine anders bestimmen??
Ich habe wirklich keine Ahnung bei der Bewegungssimulation und bitte Sie deswegen alle um Hilfe.
vielen Dank
Alex33
wer hilft wird geholfen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bochumer33 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du denn Simulieren?
Mit DMU Kinematiks kann nur Bewegungen ohne Kräfte "darstellen".
Schau dir mal die Beispiel in der Online-Doku an, und probier dich erst an kleinen Mechanismen. Die meiseten Fehler/Erfahrungen muss man erst selbst mach.
PS: Willkommen im Forum.
Bochumer33
Benötigte Hilfe
erstellt am: 04. Nov. 2008 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Sie haben recht.ich brauche unbedingt die Kräfte zur Auslegung der Antiebe.
wo kann man solche Simulation durchführen?
zu meiner Aufrage sind:
-Schwerpunk ,Massenträgheitsmomente
-Winkelbeschleunigungen (nah rechts,links,vorne un dnach hinten)
-Auswahl der Antriebe
Die Flugzeugkabine sollte eigentlich von einem Bordcomputer gesteuert werden(das ist aber nicht meine Aufgabe),in dem man dadrin setzt.
vielen dank
Alex3
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bochumer33 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es zu komplex für eine Rechnung "von Hand" ist, geht es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur noch mit einer Mehrkörper-Simulation.
Wenn du zumindest die Lasten von Hand bestimmen kannst, könntest du die Kräfte ggf mit dem FEM Modul berechnen.
Bochumer33
Benötigte Hilfe
erstellt am: 06. Nov. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wie werden Sie dann vorgehen ,wenn Sie solche Kabine haben?
Das Gewicht und Schwerpunkt habe ich schon.
Anbei erhalten Sie das Bild der Kabine.
vielen Dank
Alex3
