 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Panthograf (3094 mal gelesen)
Dufte Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD gemeinde :-) bin ganz neu hier und hab da so einige Probleme! zur zeit besuche ich die ST Berlin, 4. Semester und stecke Hals über Kopf in meinem ABschlussprojekt! :-( Die Idee, die Ich und mein Projektpartner ausgearbeitet, entwickelt + Prinzipkonstruktion erstellt haben, wollen wir nun zum laufen bringen! Haben uns freilich scho sehr intensiv im Inet belesen, kommen aber leider net wirklich damit klar... Das größte Problem, ist dass mit den Freiheitsgraden, bei einem Mechanismus sind 6 Freiheitsgrade vorhanden! Glaube nicht dass das Funtioniert, oder!? könnte uns da wer abhilfe schaffen??? scho mal vielen dank für eure Antworten... PS: sry, für die kurze Inhaltsangabe, bin im mom arg beschäftigt^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 31. Okt. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Hallo Dufte, erstmal willkommen im Forum! Um einen Mechanismus zum Laufen zu bringen, braucht man Freiheitsgrad 0. Um Dir bei Deinem Problem wirklich helfen zu können, braucht man ein bißchen mehrInformation. Freiheitsgrad 6 ist da ein kleines bißchen vage. Ein Tipp auf Verdacht: Gibt es in dem Mechanismus Befehle? Jeder Befehl nimmt einen Freiheitsgrad weg. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Möhrchen, erstmal zu meinem Wissensstand. mich hat niemand in die DMU eingewiesen, meine Dozenten meinen Sie haben nicht die Zeit dazu uns darin einzuarbeiten nur leider würde uns die Berechnung einiges an Arbeit wegnehmen, daher wollen wir versuchen es in Catia Bewegungsfähig zu animieren. Dass mit den Freiheitsgraden ist mir leider bewusst, habe aber einige Berichte im Forum gelesen dass es wohl funzen könnte! Wissen auch nicht wirklich wie wir die Grade beseitigen können! Was ich vermisse, ist eine Anleitung von A ~ Z, im ganzen weiten WWW. nicht zu finden Befehle sind leider noch nicht vorhanden, da i net weiss wie ich einen Festlege! Muss dies über eine Formel geschehen, oder kann ich ihm sagen er soll eine Kontur/SKizze verfolgen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Anhhang sieht man unsere Prinzipkostruktion. Um den dicken Zylinder(rechts unten) drehts sich, er ist der Festkörper. Dann hab ich ihm gesagt, dass die 4 kleinen Verbindunsbolzen starr mit den kleinen Armen verbunden sind. Die Bolzen sollen sich jeweils als "zylindrische Verbindung" mit den jeweiligen Bohrungen der Ausleger verbunden! mit diesen bedingungen komme ich auf 6 Freiheitsgrade, was leider net funzt, gell? Die Skizze soll als Kontur/Abfahrbewegung dienen... kann mir da geholfen werden!? [Diese Nachricht wurde von Dufte am 01. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Hallo Dufte, die Befehle findest Du im Gelenk: mach mal einen Doppelklick im Baum auf eine Verbindung: hier findest Du bei einem Zylindrischen Gelenk eine "Lenght driven" und einen "Angle driven" (In Deutsch abhängige Länge / Winkel). Diese Option ist der Befehl. Das heißt, durch die Veränderung einer Länge und / oder eines Winkels wird Dein Mechanismus angetrieben. In Deinem Fall solltest Du aber anstatt zylindrische Gelenke besser Drehgelenke nehmen, denn sie sollen sich ja nur um die Achse drehen, nicht in Achsrichtung noch verschiebbar sein.. Da sind dann schon ein paar Freiheitsgrade weg. Es sollte dann nur einer übrig bleiben und den kriegst du raus, wenn Du bei einem Drehgelenk den Abhängigen Winkel anklickst. (Bei einer geschlossenen kinematischen Kette wie hier, braucht man nur einen Befehl, die restlichen Bewegungen ergeben sich) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CEROG : der feste Bezug ist auf den Zylndrischen, dicken Körper gesetzt. @ Möhrchen : vielen dank, werd deinen ANweisungen folge leisten... Später mehr, muss einige Arztbesuche hinter mich bringen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Dufte Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhuu! hab jetzt gesagt dass sie durch eine Drehverbindung verbunden sein sollen, alles andere wie gehabt! der Freiheitsgrad liebt jetzt aber leider immernoch net bei 1, sondern bei 2 werd mir jetzt das mit dem gelenk anschauen u hoffe dass Ihr vl noch eine Antwort wegs dem verbleibenden grad habt !? PS: sry für meine inkompetenz, doch leider ist alles selbststudium... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Dufte Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nöa, iwie mag er das net haben wollen!!! kann au nur einen teil der skizze markieren, pkt o. kurve! am teil kann ich auch nur einen gewissen teil anklicken... fummel hier schon total planlos rum, schlimm wenn man keine ahnung hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dufte: nöa, iwie mag er das net haben wollen!!! kann au nur einen teil der skizze markieren, pkt o. kurve! am teil kann ich auch nur einen gewissen teil anklicken... fummel hier schon total planlos rum, schlimm wenn man keine ahnung hat
Dann merkt man nicht einmal, das die Tastatur kaputt ist. (Shift-Taste) Der Punkt gehört nicht in das Part mit der Kurve, sondern in den linken langen Schenkel deines Pantographen. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
Dufte Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, werd mich zügeln, wegs Groß/Kleinschreibung! Njo, funzt halt nicht, kann den Pkt nicht auf den Arm legen... Wenn ich einen Teil der Skizze, mit einer Kante des Teils verbinde sagt er dass ein gewisser Abstand vorhanden ist und dadurch nicht ausführbar^^ K.a., werd wohl Mo einen Dozenten anbetteln müssen, dass er es mir evtl 1mal zeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Servus Du musst zunächst im Assembly Design die Parts (mit Bedingungen) so ausrichten, dass der Punkt auf deiner Kurve liegt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 01. Nov. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
erstellt am: 01. Nov. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bitte wundert euch nicht, dass kein statement von mir kam. War/bin iwie krank, hatte einen dicken Lymphknoten voller Eiter, und zudem musste ein anderes Projekt herhalten! Njo, back to topic! Habe trotz allem wirklich lang daran gesessen, doch immernoch ohne jeglichen Erfolg!!! Es bleibt 1 FG übig, den I nicht wegbekomme,(Befehl ist angegeben) meine zuständige Dozentin hat mal wieder keine Zeit für uns, also stets am Basteln! cya, vielen dank für eure Hilfe und Ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich entschuldige mich für meine sinnlosen Antworten, fands aber so toll dass ich es gleich raus posaunen musste! Jedenfalls kann ich es jetzt simulieren, aber sobald ich eine Punkt/Kurvenverbindung herstelle erscheint FG 4, also nicht mehr simulierbar! Den Punkt habe ich im von mir gewünschten Part gesetzt und liegt direkt auf der Skizze, welche er abfahren soll... Ich uppe es für euch noch mal, und wenn noch wer lust + Zeit dafür hat kann er es sich ja anschauen! ansonsten vielen lieben dank für eure Hilfeleistung!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Servus - Abhängiger Winkel bei "Rotation.1" und "Rotation.3" deaktivieren - Starre Verbindung zwischen Spline und FixPart - Punkt-Kurvenverbindung erzeugen (mit Option abhängiger Winkel)´ dann soltte es laufen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, selbstverständlich hab ich mir das angesehen, auch versucht daraus etwas abzuleiten, bloss weiss i ja net wie du es gemacht hast! Sry, aber mir bringt es leider niemand bei, ausser Ihr seid die einzigen die mir etwas vom Wissen vermitteln! Bei dir ist der Freiheits grad nicht definiert, ka wie du das gemacht hast, bei mir ist er 0. Das neue Prob von mir --> dass er nur bis zu einem bestimmten Punkt animiert und weiter geht es dann net. Dachte erst dass es an den nicht im Verhältnis stehenden Hebeln liegt, und habe glei Orginal einen Pantographen nach gemacht... Funzt aber auch nicht! magst es dir mal ansehen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Servus Du darfst nur bei der Punkt-Kurven-Verbindung die Option "abhängige Länge" aktivieren. Dann kannst du über den Verfahrweg auf der Kurve den Machanimus antreiben. Gruß Bernd PS: Schau bitte mal in die Doku (und auch mal in die Menüs (zB Einfügen) dann findest du bestimmt hilfreiche Befehle) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mei, ich schon wieder!!!!  Jetzt weiß Ich auch was du gemeint hast, sprich Ich hab sonst immer über Winkel definiert, nun über die Länge... Nochmal zu der Projektion, hab i dass so richtig erkannt, ist das möglich? PPS: Sehr nett von euch, mir zu helfen!
erstellt am: 07. Nov. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
erstellt am: 07. Nov. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Servus, die blaue Skizze ist das Original. Die weiße ist die 2:1 Kopie. Wenn ich das Produkt öffne ist in meinem der Freiheitsgrad "0" und nicht undefiniert... Der weiße Spline ist mit der Funktion "Trace" gemacht. @Bernd: Irgendwo gabs doch mal nen Link zu einer Kinematik Doku... find den nicht mehr. Gruß Daniel
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Nov. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Vespa : hab dir mal nen screen hochgeladen... @ Bernd : Ich lese es mir gleich NOCHMAL durch, heut Vormittag wollt i auch damit rumspielen, vergeblich! @ Axel : Ja, das glaube ich dir aufs Wort, würd da nimmer einsteigen!!! Du musst wissen, dass mein Studium 2 Jahre geht, Techniker Ausbildung!!! Da müsste man es verstehen dass die uns net alles zeigen können... In Sachen Catia humpeln wir nur umher, wenn wir etwas wissen wollen meinen die nur, " es gibt Inet " !!!!!! Nett oder!?!? Die Schule ist klasse, von der Bildung her, doch die Dozenten im Konstruktionsbereich sind total von sich überzeugt, mögen Ihr Wissen nicht so wirklich vermitteln!!! Man muss erst total verzweifelt an Sie heran treten, dann sind Sie evtl so gnädig und schaffen ABhilfe!!!! Sry, fürs rumgeheule, so ist der Stand der Dinge bei uns!!! (zum Glück is alles anonym :P ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Servus, hoppla, da sind wohl ein paar Daten nicht mitgekommen... Hier noch mal (hoffentlich) komplett. Na ja, was erwartest Du in der Schule? Wir sind übers Assembly Design auch nicht weiter raus gekommen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke...  Njo, egtl erwarte ich da net viel mehr, die könnten aber schon mehr zeigen, wenn Sie doch nur wollen würden :P WO und wie hast du es soweit in Catia gebracht, Schulungen, Eigenstudium ... ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2008 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soa, hab jetzt alles so wie ich es brauche, morgen muss i nur noch herausfinden wie ich die Geschwindigkeiten angezeigt bekomme... Werd mich jetzt aufs Ohr hauen, ab 8Uhr frühs vorm PC!!!!! Kopfschmerzen plagen mich, schreib morgen noch ne Quali Prüfung nach!!!! WÜnsch eine angenehme Nachtruhe . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 05:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Nov. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dufte
Servus, als ich bei meinem Arbeitgeber angefangen habe gabs gleich mal ne Schulung. Ansonsten hatte ich gleich von Anfang an das Glück mit erfahrenen Konstrukteuren zusammen zu arbeiten. Da hab ich mir schon einiges abschauen können. Kinematik hat mir ein Kollege mal Sonntags beigebracht (zumindest das wichtigste). Hab das für ein Projekt gebraucht und bis dahin nix mit Kinematik gemacht. Der Rest ist learning by doing bzw hier im Forum abgeschaut! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dufte Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
