  CATIA V5 Kinematik DMU
  Rotieren
Autor Thema:  Rotieren (575 mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access, V5R24, vb.NET
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Mit welchem Befehl kann ich bestimmen, dass Achse 1 um Achse 2 in einem Winkel von 60° schwenken soll? Dabei soll Zylinder 1 in den Zylinder reinfahren.
Muß ich vorher alle Abhängigkeiten, die in der Baugruppe waren löschen?
JohnnyNash
Sehen Sie sich das Profil von JohnnyNash an!   Senden Sie eine Private Message an JohnnyNash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnnyNash
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Frage 1: Zylindrical Joint
Frage 2: Wenn du die Assembly Constraints meinst, dann musst du sie nur in umwandeln. Das Symbol dazu fällt mir jetzt nicht (hab grad kein Catia-Zugang), ist aber auf der rechten Seite zu finden.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tweety79,
die nRotation und die Verschiebung kannst Du mit einer zylindrischen Verbindung aufeinmal realisieren. Es werden 2 Befehle benötigt:
der abhängige Winkel (Angle driven) und die abhängige Länge. Dafür müssen dann die Grenzen festgelegt werden.
Mörchen
Tweety79
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte ja das Bild komplett vergessen!
Mit Cylindrical Koint komme ich im ersten Fall nicht hin, oder? WEnn der Zylinder Quer zur Lagerung ist.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tweety79,
in diesem Fall brauchst Du eine Drehverbindung und eine Zylindrische Verbindung.
Mörchen
