  CATIA V5 Kinematik DMU
  Clash Value und Vektor bei der DMU-SpaceAnalyse
Autor Thema:  Clash Value und Vektor bei der DMU-SpaceAnalyse (692 mal gelesen)
Patrick Geake
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Geake an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Geake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Geake
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgende Frage:
Weche Aussage liefert der im Clash Fenster gezeigte Wert (Value).
Beispiel: Zwei Bauteile (Fzg. Tunnel)sind fast Deckungsgleich und unterscheiden sich nur in einem Bohrungsdurchmesser. Die Postion ist gleich. Folglich durchdringen sich die Modell zu fast 100 Prozent. Die Clashuntersuchung liefer eine rot Markierte Bohrung und einen Vektor.In meinem Beispiel einen Wert von 41mm. Im Schnitt konnte ich den Wert leider in keiner Richtung nach voll ziehen. Es kann also nicht der Maximalwert der Durchdringung sein. Ein weiterer Test war die Clshuntersuchung zwischen zwei deckunggleichen Würfeln. Diese Ergibt einen Contact. Ein Clash zu 100 Prozent oder mit dem Wert einer Kanten länge wäre für mich nachvollziehbar.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Vielen Dank
Patrick
Patrick
patrick.geake@gmx.de
carlos05
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von carlos05 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos05
V5R16SP5
V5R18SP6
V5R19SP5
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Geake 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Du suchst den Durchdringungswert, wenn ich Dich richtig verstehe.
Z.B. im Radius 1mm oder sowas...
V5 gibt aber bei der Kollisionsanalyse den Wert und die Richtung an, wie das Bauteil A zum Bauteil B verschoben werden muss, damit keine Kollision mehr besteht.
Das ist oftmals nicht sooo schön (z.B. bei Schrauben in Gewindebohrungen).
Wenn Du eine SP1- oder SPA-Lizenz hast, kommst Du mit dem Bauteil-Vergleich (Compare Products) eher zum gewünschten Ergebnis.
Da werden die Unterschiede zw. 2 Bauteilen grafisch hervorgehoben.
Gruß, Carlos
