  CATIA V5 Kinematik DMU
  Probelem mit parametrischen Gelenkwellenskelett
Autor Thema:  Probelem mit parametrischen Gelenkwellenskelett (1343 mal gelesen)
kettcar
Sehen Sie sich das Profil von kettcar an!   Senden Sie eine Private Message an kettcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kettcar
erstellt am: 24. Mai. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich versuche eine Gelenkwelle darzustellen. die zwischenwelle besteht aus zwei an den enden befindlichen kreuzgelenkgabeln. die gabeln habe ich auf einer linie (skelett) positioniert, die parametrisch ihre lage/länge verändert.
nun muss ich im gelenkwellenstrang ja die zwei gabel kinematisch verbinden, das mach ich mit der starren verbindung zwischen den beiden gabeln. diese verändert mir aber bei änderung der skelettlinie nicht den abstand der gabeln.
im assembly habe ich nun noch eine weiter offsetbedingung hinzugefügt. die kinematik ist dann aber erst nach einem update im assembly richtig positioniert.
gibt es hier bessere lösungen, um bauteile auf parametrischen skeletten mit dem kinematics zu positionieren?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Jun. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kettcar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kettcar.
Bei dieser Bechreibung ist eine Hilfestellung schwierig bis unmöglich!
Stelle Bitte ein Bild ein, dann könnte es für uns leichter sein.
gruß, Tom
