  CATIA V5 Kinematik DMU
  Viedeo-Datei riesig!
Autor Thema:  Viedeo-Datei riesig! (1375 mal gelesen)
starter089
Sehen Sie sich das Profil von starter089 an!   Senden Sie eine Private Message an starter089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starter089
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mit DMU-Kinematics Video-Dateien erzeugt, die mir alle viel zu groß sind.
Ich habe verschiedene Simulationen mit weniger Stellungen ausprobiert, jedoch ist das Resultat immer noch nicht zufriedenstellend.
Gibts da irgend welche Catia-Tricks oder konveriert Ihr die Videos im Nachhinein?
schon mal Danke!
Michi
carlos05
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von carlos05 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos05
V5R16SP5
V5R18SP6
V5R19SP5
erstellt am: 20. Mai. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
was ist eine viel zu große Datenmenge? 5, 50 oder 500MB?
Tipp 1: Schau mal beim Erzeugen des Videos (Compile Simulation) bei Setup. Dort kannst Du andere Kompressoren auswählen (je nachdem, was auf Deiner Maschine installiert ist). Ich verwende meistens Indeo Video mit Komprimierungsqualität 100.
Tipp 2: Mach ein V5-Fenster beim Erzeugen ein bissl kleiner.
Gruß, Carlos
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
erstellt am: 20. Mai. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Tip: verwende ein externes Programm zum aufzeichnen und nimm nen zeitgemäßen Codec wie  (vorzugsweise) h264, XVid, DivX...damit sollte es keine Probleme mehr geben.
starter089
erstellt am: 20. Mai. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carlos,
danke für Deine Antwort.
Die erste Datei hatte 1,2 Gig. :-)
Ich wollte eine volle 360° Umdrehung in 10° Schritten darstellen....
Aber auch eine wesentlich geringere Anzahl an Positionen ergab noch 60 MB...
...Danke für Deine Ideen
Johnni
Sehen Sie sich das Profil von Johnni an!   Senden Sie eine Private Message an Johnni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnni
V5- R16
erstellt am: 20. Mai. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiermit kann man super Videos aufnehmen: http://camstudio.org/  Open source + Freeware
