 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Simulation Stoppt ohne erkennbaren Grund (1168 mal gelesen)
Kalte Pizza Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 09.04.2008
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätt da mal wieder eine Frage! Wo rann liegt es, dass eine Simulation auf einmal aufhört?? Ich habe im Anhang eine Stark vereinfachte Form meines Problems abgebildet. Wenn ich die Simulation auf Abruf betätige, und den Regler nur einwenig bewege, läuft die Simulation. Wenn ich allerdings die Gesamte Strecke ablaufen lassen möchte, stoppt diese ohne erkennbaren Grund an irgendeiner Stelle. Kurze Beschreibung= Das Teil soll entlang der Linie Laufen. Die Halbtransparenten Flächen, die Punkte sowie die Parallele Linie dienen als Hilfskomponenten um die Freiheitsgrade wegzukriegen. Die Untere Linie ist Fixiert und eine „Punkt-Linienverbindung“ ist Längenabhängig CATIA V5 R16
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalte Pizza
Servus Ich vermute, dass den der Zeitintervall (aus der Schrittzahl) zu groß wird es mehere Lösungen gibt und somit nichtmehr berechnet werden kann -> Schrittzahl erhöhen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte was damit zu tun haben, ich habe die Schritte erst auf 1000 erhöt, ging (nicht viel) aber weiter. Jetzt mach ich mal ein Extremversuch. Habe mal die Schritte auf 100000 erhöt und hoffe, dass ich bis zum "Endpunkt" komme. Wird allerdings bestimmt 2 Stunden dauern :-( Man man man..... Ich dachte das hat was mit "Punkt auf Flächen" verbindungen zu tun, denn ich habe ein Paar andere Baugruppen, die alle irgendwie aufeinmal aufhören! in allen (die aufhören)sind Punkt-Flächen oder Punkt-linien- Verbindungen drin. Bei "Normalen" verbindungen, ist mir sowas noch nicht aufgefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalte Pizza
Servus Du könntes vielleicht dein Modell etwas stabiler aufbauen (zuviele unnötigen Verbindungen). - Ebene Verbindnung (offset) zwischen xy-Ebene deiner Leiste und entsprechende Ebene im "Gestell" - 2 Punkt-Kurvenverbindugen zwischen Profil und deiner Leiste (zweiter Punkt mit offset (horizontal) zum bestehenden erzeugen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig, vereinfachen! Aber das mit "Ebene Verbindung (Ofset)"???? Wie bekomme ich sie als Ofset hin? Kenne nur eine Ofset mit "drehverbindung". Wenn ich eine ebene Verbindung zwischen zwei Ebenen mache, die sich nicht berühren, kommt eine Meldung, dass die Teile um X mm auseinander sind, Sorry! Wenn es da sowas giebt, muss ich es Wissen :-) Ich habe mich schon ein Paar mal darüber aufgeregt, dass die Verbindungen in DMU nicht so sind wie im Asembly! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalte Pizza
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, naja.... Ich sehe in diesem Fall leider keine Möglichkeit einer Ofset-Ebene zu verwenden, denn es ist ja eine 3D- Bewegung! Trotzdem Danke Es müssen wohl weiterhin 10000000000000000000 Schritte berechnet werden. Kann ja den Rechner übernacht anlassen ;-) Gruß, Kalte Pizza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalte Pizza
Servus Hast du noch einen Hub in Z-Richtung druch die Kurve? Schau nochmal ob du mit weniger bedigungen zum Ziel kommst (ggf 2x Punk-Kurve und 1x Punkt-Fläche). Dann sollte die Simulation besser laufen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalte Pizza
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also nicht immer, ich habe jetzt die Simulation über Nacht laufen lassen und bin satte 70 mm weiter gekommen Juhu (von 400mm)! Aber leider nicht genug. Ich habe gerade eine Andere Baugruppe laufenlassen, mit Punkt-linien-verbindungen, konnte sie aber leider nicht zuende fahren (wieder mal Stop). Bin immer bei 80 Schritte bis 116mm gekommen, bei 1000 Schritte bis 123 mm und bei 100000 Schritte bis 173mm. Ist leider nicht immer die gleiche Strecke :-(. @Bernd, Ja, x,y und z Bewegungen (x,y Kreisbewegungen, z Versatz). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
