  CATIA V5 Kinematik DMU
  Drehzahlmesser simulieren
Autor Thema:  Drehzahlmesser simulieren (1708 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 04. Mai. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch Anfänger auf diesem Gebiet und möchte einen Drehzahlmesser simulieren.
Simulierende Teile:
2 Zeiger die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit laufen sollen + Felder die aufleuchten, wenn die Drehzahl diesen Bereich erreicht hat.
Kann man auch eine Digitalanzeige (Segmentanzeige) simulieren (welcher Gang aktiv ist und bei welcher Drehzahl hoch bzw. runterschalten sollte)
Was geht und was nicht?
Wie muss ich da vorgehen?
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 04. Mai. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mai. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeiger sollten mit Drehverbindungen (ggf mit Regel) leicht zu simulieren sein.
Das Aufleuchten (bzw. die Digitalanzeige) könntest du im DMU Fitting mit der Funktion "Einblenden/Ausblenden" bzw "Farbe ändern" hinbekommen.
Die Mechaniksimulation und das "Aufleuchten" kannst du dann mit einer Sequenz zusammenfassen.
