  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zahnradverbindung erzeugen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnradverbindung erzeugen (5408 mal gelesen)
morringwen
Sehen Sie sich das Profil von morringwen an!   Senden Sie eine Private Message an morringwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morringwen
erstellt am: 01. Mai. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige eine Zahnradverbindung zwischen 2 um 90° versetzte Zahnräder (siehe Bild).
Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden sie unter DMU Kinemtics zu verbinden.
Kann mir jemand helfen...
Danke!
Gruss,
Sebastian
monxx
Sehen Sie sich das Profil von monxx an!   Senden Sie eine Private Message an monxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monxx
V5 R16
erstellt am: 04. Mai. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morringwen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
um Zahnräder zu simulieren brachst du nur den Gear Joint. Innerhalb des Gear Joint erstellst du zwei Revolute Joint. Wie die Zahnräder zueinander stehen, spielt dabei keine Rolle. In Ratio stellst du die Übersetzung ein.
Rene
morringwen
erstellt am: 04. Mai. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene,
vielen Dank für deine Antwort! Bekomme aber leider immer noch keine Verbindung zustande. Wenn beide Zahnräder parallel zueinander stehen, bekomme ich ohne Probleme eine Zahnradverbindung hin, aber sobald ich diesen Winkel habe, kann ich bei der 2. Drehverbindungserzeugung keine Linie auswählen.
Wie hast du die einzelnen Joints erzeugt? Kannst du mir Screenshots senden? Oder soll ich dir
mal mein CATProdukt senden? Wäre schön wenn du mir helfen könntest.
Danke!
Sebastian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mai. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morringwen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn CATIA bei einem Teil keine Achse automatisch "fängt" ,kannst du ggf eine Achse des Achsensystems des entsprechenden Teils wählen (oder eine Line als Achse erzeugen).
PS: Zwischen welchen Element erzeugst du die Drehverbindungen (Gestell <-> Zahnrad 1 und Gestell <-> Zahnrad 2)?
noose
DIpl. Ing. - Konstruktion -
Sehen Sie sich das Profil von noose an!   Senden Sie eine Private Message an noose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noose
V5 R12/R14
Athlon 1GHz
1GB RAM
ATI 9600 128 MB
1,8 Pentium M
1GB RAM
ATI X700 128 MB
erstellt am: 04. Mai. 2008 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morringwen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
an sich waren in beiden Bildern schon alle notwendigen Infos enthalten und das Getriebe sollte sich auch bewegen.
Ich habe eine kleine Erklärung angehängt nach der ich das Getriebe erstellt habe, es läuft unter R14 SP4
