  CATIA V5 Kinematik DMU
  Volumenausnutzung
Autor Thema:  Volumenausnutzung (1093 mal gelesen)
Reptile29
Sehen Sie sich das Profil von Reptile29 an!   Senden Sie eine Private Message an Reptile29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reptile29
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen an alle Experten!!
Problem: Ich möchte rausfinden, wie oft ich ein kleineres Volumenmodel (Bsp.: Kotflügel für PKW.CATPART) in ein größeres Volumenmodel (Bsp.: Gitterbox.CATPART) unterbringen kann, so das man die beste Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Volumens erhält.
Frage: Gibt es solch eine Funktion in CATIA V5 (R16 oder R17) und wenn ja, in welcher Workbench und welche (grobe) Vorgehensweise ist dafür notwendig?
VIELEN DANK schonmal im Voraus,
Reptile
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reptile29 10 Unities + Antwort hilfreich
im WB DMU Optimizer gibt es eine Funktion "Raumbedarf"
1.Ramumbedarf für deinen z.b. Kotflügel ermitteln, es wird ein Box
um dein Bauteil gelegt, diese kannst du speichern und immer wieder verwenden
2. Ramumbedarf für deinen z.b. Gitterbox ermitteln,
wenn die Box vorhanden ist, wie oben, wenn nicht die kannst du auch Frei Definieren
dann bisl Mathe.....
