  CATIA V5 Kinematik DMU
  Motor simulieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Motor simulieren (1375 mal gelesen)
Marcus Aurelius
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Aurelius
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier das vereinfachte Prinzip von einem Motor konstruiert und will es jetzt simulieren.
Dazu habe ich für die Verbindung Kolben/Zylinder "Zylindrische Verbindung" mit abhängiger Länge gewählt.
Das Problem was ich jetzt habe ist, dass wenn der Kolben einmal den kompletten Weg bis ganz unten genommen hat und sich die Kurbelwelle auf dem unteren Totpunkt befindet, lässt sich das ganze nicht weiter simulieren. Die Kurbelwelle hat sich dann nur um 180° gedreht und wenn der Kolben wieder nach oben fährt, dreht sich die Kurbelwelle in entgegengesetzter Richtung wieder um 180° zum Ausgangspunkt. Wie "sage" ich dem Programm aber, dass sich die Welle immer in eine Richtung um 360° bewegen soll?
Die gleiche Simulation hat man ja auch, wenn man die Kurbelwelle als Antrieb (abhängiger Winkel) benutzt, aber ich wollte es eben mit dem Zylinder als Antrieb hinbekommen.
Ist das überhaupt möglich?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mrz. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo römischer Kaiser ;-)
Nein, was du machen möchtest, geht so nicht. Wenn  der Kilben einmal am UT oder OT angekommen ist, ist Schicht im Schacht!
Zum Einen, weil du dann die Bewegungsrichtung des Kolbens umkehren müsstest, wasa so ohne weiteres nicht geht;
Zum Anderen wüsste er garnicht in welche Richtung die Welle nach erreichen des Totpunktes drehen sollte. Das Ding berücksichtigt nämlich keine Trägheiten.
Ich schraube auch öfters Motopen zusammen und lasse dann einfach die Kurbelwelle antreiben, Für die reine Kinematik reicht das ja auch!
gruß, Tom
