  CATIA V5 Kinematik DMU
  Gearjoints
Autor Thema:  Gearjoints (2641 mal gelesen)
Luette
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Luette an!   Senden Sie eine Private Message an Luette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luette
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus zusammen,
ich bastel gerade für schulungszwecke eine kinematik bestehend aus einer einfachen kurbelwelle mit pleuel und kolben und nockenwelle mit ventil.
wenn ich nun eine nockenwelle nehme funktiniert das alles ganz einfach da ich zwichen kurbel- und nockenwelle ein gearjoint benutze der sich auf die revolutions kurbel-gehäuse und nocke-gehäuse bezieht.
nun will ich eine zweite nockenwelle einbauen. leider steht nun der revoultion joint kurbel-gehäuse nicht mehr zur verfügung, da er schon für den gearjoint der ersten nockenwelle verbaut ist. wie kann ich also die zweite nockenwelle einbauen ???
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luette 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luette,
Du musst einfach nur den revoultion joint kurbel-gehäuse zusätzlich nochmal erstellen.
Mörchen
