 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Hüllfläche mehrerer Bauteile (6170 mal gelesen)
Yotta Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 06.05.2004 CATIA V5R16
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, eine Hüllfläche mehrerer Bauteile zu erstellen? Also quasi die maximale Außenkontur als STL oder ähnliches rauszuschreiben? Diese Funktion wäre dann ähnlich dem SweptVolume in DMU-Kinematics, allerdings nimmt das SweptVolume keine Flächen an und funktioniert nur für bewegte Körper (oder?). Gibt es eine solche Funktion, die eine Hüllfläche für stehende Bauteile erstellt? Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yotta
Hallo Yotta, die Hüllfläche für stehende Bauteile??? Ich glaube nicht, dass es dafür eine Funktion gibt. Du könntest ein leeres Part in das Produkt laden und dort mit extract (ableiten) die äußersten Flächen ableiten. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yotta
Sevus Im DMU Optimizer gibt es dazu den Befehl Silhouette. Dabei wird ein CGR-File der Aussenkontur erzeugt (siehe auch Forumssuche) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schade, die Funktion "Silhouette" kann ich nicht verwenden. Hab leider keine DMU-Optimizer-Lizenz. Aber die Funktion wäre genau das, was ich suche. Könnt ihr mir bitte noch sagen, wie ich das mit "extract" anstelle? Vielen Dank schonmal.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yotta
Servus Am einfachsten deine Baugruppe mit der Funktion "CATPart aus Produkt" zu einem Part umwandeln (mit Option: Körper zusammenfassen). Danach deine die Aussenfläche im GSD mit dem Befehl "Ableiten" (extract) (mit Option "Punktstetigkeit") erstellen. Ggf die Fläche noch nachbearbeiten (Löcher schliessen, Flächen vereicnfachen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann es sein, dass es die Extract-Funktion nur im 'Generative Shape Optimizer' gibt? Finde es leider im Standard-GSD nicht. Für den Optimizer hätte ich wieder mal keine Lizenz....  Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yotta
Hallo Yotta, extract = Ableiten und findet sich in der Sub-Symbolleiste "Ableitung" unterhalb der Randkurven der Symbolleiste "Operationen" (GSD). Diesen Befehl gibt es sogar im Wireframe and Surface-Design. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carlos05 Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 29 Registriert: 27.10.2005 V5R16SP5 V5R18SP6 V5R19SP5
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yotta
Wenn Du Deine Hülle nur anschauen willst, speicher das Product mit den entsprechenden Bauteilen als .cgr ab. Macht weniger Datenmenge + geht schneller + keine extra Lizenz notwendig... ------------------ Gruß, Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für alle Beiträge und Hilfestellungen. Ich habe nun einen Weg gewählt, der mir einen Umweg über Pro/E beschert, was aber somit ohne Probleme funktioniert. Ich benötige das Datenformat ".obj". Dieses kann ich in Pro/E ohne weiteres herausschreiben. Euch allein ein frohes Osterfest und vielen Dank noch einmal für die Mühen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
