  CATIA V5 Kinematik DMU
  Anschlag simulieren
Autor Thema:  Anschlag simulieren (1967 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das gezeigte Hebelsystem simulieren. Dabei dreht sich Hebel1 um die Achse. An Hebel2 ist eine Feder eingehängt. Hebel2 soll sich solange in der Federachse befinden bis der Anschlag am Hebel1 ansteht und Hebel2 dann mitnimmt.
Wie kann ich das in der Kinematik umsetzen?
Ne einfache Lösung wäre gut, da da noch viel anderes Zeug dranhängt...
THX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein (fix zur Lagerstelle der Achse stehendes) Skelletteil erzeugen. Über ein Skizze könntest du dann (mit Punkt-Linien Verbindung) die bewegung des 2. Hebels steuern.
reipet
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist, was macht die Kinematik wenn der Punkt das Ende der Linie erreicht. Bleibt sie komplett stehen, oder wird der 2.Hebel durch den ersten dann weiter mitgenommen. Das wäre optimal...
Zur Hilfe nochmal ein neues Bild.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze hängt davon ab, wie die Kurve aussieht (zB Kurvenscheibe) und wie die Mechanik aufgebaut ist.
HolländerD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HolländerD an!   Senden Sie eine Private Message an HolländerD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolländerD
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal überlegt das eventuell mit einer Mehrkörpersimulation tatsächlich zu simulieren? Da könnte man dann auch die Federsteifigkeitberücksichtigen. Oder vielleicht auch Spiel und Reibung falls das relevant ist. Aufwand (ohne Spiel und Reibung) ca 0.5 h.
LMS Deutschland GmbH
Dominique.Hollaender@lmsintl.com
<http://www.lmsintl.com>
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
6 GB RAM, Quadro FX 4800
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Mehrkörpersimulation wird parallel dazu mit ADAMS durchgeführt.
Hier geht´s halt um das prinzipielle Verhalten der Hebelchen...
HolländerD
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest doch das MKS modell einfach laden und dir das prinzipielle Verhalten ansehen...
Was spricht dagegen? Oder wird die MKS nicht V5 integriert gemacht?
