 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Beweglicher Faltenbalg in der Simulation (1487 mal gelesen)
jfk1980 Mitglied Maschbauer
 Beiträge: 7 Registriert: 16.01.2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe eine Kinematik bestehend aus einem Mechanismus und zwei Befehlen erstellt. Ich möchte jetzt noch einen dritten Befehl einfügen, welche mir Probleme bereitet. Ich habe einen Faltenbalg mit Hilfe eines Splines konstruiert. An diesem Spline "hängen" 20 Punkte mit normal zu ihm stehenden Ebenen, diese Ebenen werden von zwei im GSD erzeugten Flächen (Zylinder) geschnitten. Der Verschnitt ergibt dann die einzelnen Kreismuster für die Falten. Im Part kann ich den oberen Punkt des Splines nun verschieben und alles geht schön mit. Kann ich diese Funktion nun auch in die Simulation mit einfliessen lassen? Einen schönen Valentinstag noch Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfk1980
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfk1980
Innerhalb der Kinematik kannst Du leider nur Simulationen zwischen verschiedenen parts umsetzen, nicht aber innerhalb eines Parts. Das heisst aber nicht, dass Du generell die Aenderungen nicht in eine Simulation packen kannst, nur diese kann halt nicht mit der derzeitigen Konstruktion umgesetzt werden. So ganz auf die Schnelle weiss ich nicht, welchen Weg man gehen kann, aber ich koennte mir vorstellen, dass Du ueber Actions eine Veraenderung automatisieren kannst und wenn etwas automatisiert ist, kann es auch simuliert werden. Gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich interessant an! Ich arbeite erst seit anfang des Jahres mit Catia und auch nicht sehr regelmäßig aber ich werde es mal probieren... Würde mich freuen wenn ich dazu noch nen paar Hinweise bekommen könnte! MfG Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da werde ich mal sehen ob ich da etwas erreichen kann! Ich arbeite erst seit Anfang des Jahres mit Catia V5 und bín noch nicht soo erfahren... Wenn jemand zu diesem Thema etwas weis, kann er es mir sehr gerne schreiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
