  CATIA V5 Kinematik DMU
  Aktualisierung fehlgeschlagen
Autor Thema:  Aktualisierung fehlgeschlagen (798 mal gelesen)
Matthias42
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias42 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias42
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EinschwenkerRechts.pdf
habe ein Problem mit einem Mechanismus. Da die Erzeugung von diesem nicht geklappt hat, wollte ich nun erstmal die Teile mit normalen Verbindungen (Assembly) zusammenfügen (siehe Anhang). Leider kommt bei dem Versuch, die letzte Verbindung zu aktualisieren die Meldung: System überbestimmt bzw. inkonsistent. Anscheinend versucht Catia nun das Bauteil, an dem der Greifarm befestigt werden soll zu verschieben und nicht den Zylinder und den Arm.Die Komponente, die Catia versucht zu verschieben um die letzte Bedingung zu aktualisieren muss aber an dieser Position bleiben (fixiertes Teil). Wie kann ich das umgehen?
Matthias
CatiaV5
Inventor10
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
überprüfe mal die Bedingungen und die Bauteil-Maße. Entweder hast Du versehentlich eine falsche Bedingung erzeugt oder es passt geometrisch nicht. Letzteres würde auch erklären, dass die Simulation nicht gelingt. Hast Du die Ausfahrlänge der Stange bestimmt? Das wäre eine Bedingung zuviel.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 14. Feb. 2008 editiert.]
Matthias42
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was genau meinst du mit der Ausfahrlängen Bestimmung? Ich dachte die passt sich automatisch an, sodass die Verbindung hergestellt werden kann?!
Matthias
CatiaV5
Inventor10
Matthias42
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also im Assembly Design!
Du meinst wohl die Anpassung in Kinematics?!
CatiaV5
Inventor10
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
es scheint ja im Assembly schon aus irgendwelchen Gründen nicht zu passen. Zur Einkreisung des Fehlers, würde ich erstmal versuchen, die Baugruppe im Assemblydesign zu positionieren. Wenn das geht, und die Kinematik trotzdem nicht, liegt der Fehler in der Auswahl der Gelenke und Befehle oder in verlorengegangenen Bezügen.
Mörchen
Matthias42
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hattest Recht, ich habe im Cache Modus gearbeitet und anscheinend nicht die richtigen Mittellinien getroffen. Jetzt probiere ich es mal kinematisch.
CatiaV5
Inventor10
