  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation hängt sich auf
Autor Thema:  Simulation hängt sich auf (1023 mal gelesen)
Matthias42
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias42 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias42
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern einen Mechanismus erstellt und dauernd geprüft ob er läuft. Ohne Probleme.
Heute geht es leider nicht mehr. Selbiges Problem habe ich auch bei einem anderen Mechanismus. Es sind beides Mechanismen bei denen die Bauteile schon in anderen Mechanismen auftauchen. Ich habe die Bauteile aber extra neu reingeladen und diese sind jetzt mit dem Index 1 versehen.
Kann Kinematics da Probleme bekommen? Muss ich erst die Bauteile neu benennen bevor ich sie nochmals verwende?
Matthias
CatiaV5
Inventor10
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurden die Teile in irgend einer weise verändert? (zB Fase gelöscht,...)
Könnte sein dass die Referenz einer Verbindung verloren gegangen ist, leider wird diese nicht als Fehler angezeigt. Deshalb muss man zunächst die fehlerhafte Verbindung (Trail&Error??)suchen und neu erstellen.
Matthias42
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort!
Ich hatte anscheinend eine fehlerhafte Verbindung, die ich gelöscht habe. Das hat aber nichts gebracht.
Erst als ich die Festkomponente auch gelöscht habe und diese wieder neu erzeugt hatte, ging es.
Durch das Löschen der fehlerhaften Verbindung war Catia anscheinend noch nicht klar, dass der Mechanismus simuliert werden kann. Durch Setzten der Festkomponente hat Catia den Mechanismus erst neu berechnet...
Matthias
CatiaV5
Inventor10
