  CATIA V5 Kinematik DMU
  Hinzufügen von Verbindungen an laufenden Mechanismus
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Hinzufügen von Verbindungen an laufenden Mechanismus (905 mal gelesen)
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von malvolio an!   Senden Sie eine Private Message an malvolio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malvolio
Windows XP 64 bit
Catia V5 R19 SP6
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal wieder ein kleines Problem, für das ich nach zwei Tagen des Herumexperimentierens keine Lösungs gefunden habe und das den Verzweiflungsgrad ziemlich in die Höhe getrieben hat.
Deshalb versuche ich es jetzt hier im Forum und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Also:
Ich habe einen Mechanismus, der läuft wunderbar.
An zwei bewegliche Teile dieses Mechanismus möchte ich nun jeweils zwei aus meheren Teilen bestehende Baugruppen hinzufügen, eine am vorderen Ende der beweglichen Teile, eine am hinteren Ende.
Ich muss dazu sagen, dass ich diese Ergänzung des laufenden Mechanismus auch schon öfter durchgeführt habe, und es manchmal, aber nicht immer geklappt hat. Der Grund für diese Unregelmäßigkeit ist mir allerdings schleierhaft.
Wie dem auch sei, die Ergänzung des Mechanismus klappt jeweils einmal, jeweils am vorderen Ende. Am hinteren Ende klappt es jeweils  nicht, obwohl ich genau dieselben Verbindungen mit ähnlichen Teilen hinzufügen möchte wie am vorderen Ende.
Ich bekomnme immer die Meldung "Der Mechanismus weist zu viele Befehle auf!"
Und es bleibt ein Freiheitsgrad übrig!
Das ist besonders verwunderlich, da ich bei der Hinzufügung der Verbindungen gar keine Befehle hinzufüge!
Nach der Hinzufügung der Verbindungen auf der vorderen Seite habe ich immer den Freiheitsgrad 0 und der Mechanismus läuft.
Ich kopple nur an den laufenden Mechanismus an. Die hinzugefüggten Teile bewegen sich dann mit den zwei beweglichen Teilen des laufenden Mechanismuus.
Auf der vorderen Seite klappt es, auf der hinteren Seite nicht???
Ich dachte schon daran, dass es vielleicht sein könnte, dass die vorderen und hinteren Teile eventuell durch "contextual design" mit einander verbunden sein könnten und deshalb die Probleme auftreten, aber auch die Vereinzelung der Teile brachte nichts.
Hat jemand eine Idee?
Ist das ein Bug?
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Oliver
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malvolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
das Kontextverhalten wird automatisch bei Simulationen abgeschaltet, daran kann es nicht liegen. Wenn Du keine Befehle zusätzlich gemacht hast, deutet es darauf hin, dass entweder Deine Verbindungen die falschen oder zuviele Freiheitsgrade wegnehmen, oder irgendwas nicht passt. Das ist aber schwer zu beurteilen, wenn man das Modell nicht kennt.
(Vermutlich sind es die falschen Freiheitsgrade, wenn Dir einer übrig bleibt. Also musst Du die Verbindungen überdenken)
Mörchen
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
Windows XP 64 bit
Catia V5 R19 SP6
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
danke für die Anwort erst mal.
Würde Dir ein Bild des Modells vielleicht helfen?
Dann würde ich versuchen, dann mal ein Bild davon machen.
Wie gesagt, bei zwei Verbindungs-Sets auf der vorderen Seite klappt es ja?
Ich habe da den Freiheitsgrad 0!
Was könnte denn das "irgendetwas" sein, das "nicht passt"?
Viele Grüße,
Oliver
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malvolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
ja ein Bild könnte vielleicht helfen.
Mit "nicht passen" meine ich rein geometrische Ungereimtheiten: dass es irgendwo klemmt, weil ein Winkel falsch ist oder sich Gelenke gegenseitig behindern.
Mörchen
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
Windows XP 64 bit
Catia V5 R19 SP6
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen!
[Diese Nachricht wurde von malvolio am 05. Feb. 2008 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malvolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
es ist für mich immernoch schwierig, mir das vorzustellen...
Wie sind die Arme mit den Schienen verbunden? (Vielleicht noch ein Bild in einer anderen Stellung)
Mörchen
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malvolio 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die zugefügte teile nur vorhanden bewegung nachmachen,
du kannst dann die Funktion "Dressup" nutzen
