  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation ruckelt / Photo Studio
Autor Thema:  Simulation ruckelt / Photo Studio (1780 mal gelesen)
Matthias42
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias42 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias42
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Kinematics Gemeinde!
Ich hätte 2 Fragen:
1. Wie kann ich bei der Simulation einen möglichst ruhigen Bewegungsablauf schaffen (ohne ruckeln)? Hab als Zeitintervall 0,01 eingegeben.
2. Wenn ich meine Simulation mit Rendering bzw. Photo Studio bearbeiten will, kann ich dann zuerst die komplette Simulation machen bzw. Sequenzen und anschließend mit den beiden o.g. Tools weiterarbeiten oder sollte das parallel geschehen.
Z.B. will ich mit der Unsichtbar Funktion in Photo Studio die Sequenz nachbearbeiten.
Matthias
CatiaV5
Inventor10
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Frage 1:
Nach der Umwandlung der Simulation in eine Wiedergabe sollten die Ruckler weg sein.
zur Frage 2:
Zuerst die Simulationen komplett in einer Sequenz (auch mit ein/ausblenden) zusammenfassen und danch erst rendern.
Matthias42
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiers mal aus. Stellt sich mir noch das Problem: kann man auch eine Sequenz in eine Wiedergabe umwandeln? Oder kann man eine Sequenz aus Wiedergaben generieren?
Meine EndSimulation ist ja eigentlich eine Sequenz?!
Matthias
CatiaV5
Inventor10
Matthias42
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das mit der Wiedergabe ausprobiert. Setze ich dort das Zeitintervall auf 0,01 dann ruckelt es zwar weniger aber die Bewegung dauert ewig!!
Wenn ich z.B. die Simulation mit Zeitintervall 1 mache dann dauert die Wiedergabe mit 0,01  100mal länger, da 100mal mehr Zeitschritte?!
Matthias
CatiaV5
Inventor10
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
beim Aufzeichnen der Simulation würde ich darauf achten, dass mit dem Zeitinterval 1 eine vernünftige Abfolge zustande kommt. (Bei der "händischen" Aufzeichnung mit Befehlen erreicht man das, indem man vernünftige Schrittweiten pro Klick einstellt.)
Kleinere Intervalle sind dazu da, z.B. bei Kollisionsuntersuchungen Zwischenschritte zu erzeugen, um genauere Untersuchungen machen zu können und eigentlich nicht, um schlecht aufgezeichnete Simulationen zu strecken.
Vielleicht hilft eine neue Aufzeichnung. Falls nicht, würde ich vermuten, dass es an der Hardware liegt. Als ich mal auf einen besseren Rechner umgestiegen bin, liefen meine alten Kinematiken auf dem gleichen Release 3x so schnell.
gruß
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 01. Feb. 2008 editiert.]
Matthias42
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde mir diese Woche einen neuen Rechner bestellen. Worauf muss ich beim Kauf achten (Prozessor, Arbeitsspeicher etc.) und welche Grafikkarte soll ich mir zulegen?
Danke Matthias
CatiaV5
Inventor10
Matthias42
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen neuen Rechner. Jetzt ruckelt es nicht mehr so.
Statt dem Zusammenfügen der Simulationen in einer Sequenz, werde ich nun die Simulationen in Wiedergaben umwandeln und dann mittels eines Videoschnittprogrammes, die Wiedergaben aneinanderhängen.
CatiaV5
Inventor10
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es doch einfacher: Simulation zu Sequenz zusammenfügen -> zu Wiedergabe umwandeln (nur über Menü verfügbar) -> Video erstellen.
