  CATIA V5 Kinematik DMU
  Mehrere Mechanismen hintereinander
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Mehrere Mechanismen hintereinander (1470 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere Mechanismen hintereinander ablaufen lassen.
Es handelt sich um eine türbewegung. Der erste mechanismus soll die Tür aus dem Rahmen ausstellen, wobei das Hebelsystem an der Tür dranhängt.
Der zweite Mechanismus soll die komplette Tür mit dem Hebelsystem nach erreichen der Endposition des ersten Mechanismus nach unten klappen.
Der erste Mechanismus läuft schon ohne Problem, nur die Verknüpfungen für den zweiten Funktionieren nicht, weil die Tür und das hebelsystem dann immer wieder in die Ausgangslage zurückspringen.
Wie muss ich nun den zweiten Mechanismus erstellen, dass er sozusagen die Positionen des Hebelsystems zur Tür in der Endlage einfriert und diese sich mit der Tür weiter bewegen lassen??
THX
Cad-Stranger
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Stranger an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Stranger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Stranger
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reipet,
sobald du mehr als einen Mechanismus besitzt, musst du das ganze ín einer Sequenz darstellen. Dabei kannst du Bedingungen so definieren, dass die Mechanismen parallel, versetzt oder auch nacheinander simuliert werden. In der Doku für DMU Simulation ist das auf 3 bis 4 Seiten sehr gut und anschaulich erklärt. Einfach nach Sequenz suchen.
Gruß Stranger
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
6 GB RAM, Quadro FX 4800
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 23. Jan. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Sequenz kannte ich schon. die Frage ist nur, wie er dann mit den Constraints umgeht.
Ich baue den zweiten Mechanismus ja auf, wenn die Tür noch zu ist.
Simuliert er den zweiten Mechamismus dann mit der Endposition von Mechanismus eins?
Ich werds mal testen....
reipet
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hat mit zwei Mechanismen funktioniert. Ich musste zwar ein parr mal Universal Joints verwenden, was mir total unlogisch war, aber es hat funktioniert. Man muss nun erst den ersten Mechanismus in die Endposition fahren, sonst läuft die Sequenz nur die erste Simulation ab.
THX@all
