 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Spannsystem (1275 mal gelesen)
Matthias42 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 73 Registriert: 01.10.2007
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal ein paar Bilder von einem Teil (Spanner), das ich animieren möchte. Die Teile die auseinander gezogen sind habe ich in Kinematics zylindrisch verbunden. Ergebnis: Mechanismus weist zu viele Befehle auf. Im Assembly kann ich durch Verschieben (in Abhängigkeit der Bedingungen) der Kolbenstange den Mechanismus manuell ausführen, die anderen Teile bewegen sich ordnungsgemäß mit. Ich würde also gerne in Kinematics durch Animation z.B. durch Längenänderung der Zylindrischen Verbindung Kolbenstange-Zylinder den Mechanismus simulieren. Wie sollte ich die Teile dazu miteinenander verbinden? Müsste ich an manchen Stellen Drehgelenke benutzen? Matthias42 ------------------ CatiaV5 Inventor10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Hallo Matthias42, warum hast Du überhaupt zylindrische Verbindungen gemacht? Ich würde nur da zylindrische Gelenke machen, wo eine Bewegung in Achsrichtung vorkommt. Sonst Drehgelenke. Zu beurteilen, warum zuviele Befehle vorhanden sind, ist schwierig, wenn man die genaue Situation nicht kennt: welche Gelenke wo und mit welchen Befehlen. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Hallo Matthias, die Freiheitsgrade, die Du zuviel hast, sind eindeutig aus den falschen Joints, die Du definiert hast. Deine teile koennen sich fast alle nur Drehen. Dafuer ist der Joint Revolute zu nutzen. Damit schraenkst Du alle anderen Bewegungen ein und laesst nur die Drehung um die Achse zu, die Du bei der Definition angebist. Die Ebenen, die angefragt werden, muessen normal zu der Achse stehen, duerfen ein Offset haben und verhindern, dass sich die Achsen gegeneinander verschieben. Dann solltest Du recht schnell einen simulierbaren Mechanismus haben. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, für den Spannzylinder, der alles antreibt solltet du eine prismatische Verbindung nehmen. Deine Fehlermeldung hört sich für mich so an, als ob du bei der Definition deines Getriebes gleich irgendwelche Befehle mitgegeben hättest. Definier die Befehle (=Antriebe) immer als letztes - nach den Gelenken und dem festen Teil. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich kann den Mechanismus nun simulieren! Ich habe alles außer die Kolbenstange als Drehgelenk verbunden. Catrin, leider verstehe ich bei deiner Aussage nur Bahnhof. Eine Erklärung für "Dummies" wäre gut... Jetzt da ich den Mechanismus simulieren kann, habe ich die Kolbenstange verschoben. Diese bewegt sich allerdings nur alleine. Die anderen Teile bewegen sich nicht mit! Was soll ich tun? ------------------ CatiaV5 Inventor10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, Wieviele Antriebszylinder hast du? Wenn du nur einen Zylinder hast, so fehlen dir noch Joints. Die solltest du durch logisches Durchgehen deines Mechanismus finden... Hast du mehrere so mußt du dich mit den kinematischen Regeln auseinander setzen, um die Antriebe zu synchronisieren. Dabei hilft dir auch die Forensuche. Viele Grüße, CEROG PS: Was Catrins Ausführungen angeht: Sie sind eigentlich klar verständlich. PPS: Du könntest mal deine Systeminfo ausfüllen. Das könnte uns bei Bedarf weiterhelfen. ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Kennst Du den Unterschied zwischen Cylindrical und Revolute Joint ? Kennst Du den Grund, warum man Joints anbringen soll ? Und was das bewirkt ? Weisst Du, wo und wann man Commands sinnigerweise setzt ? Entschuldige, wenn ich Dir mit den Fragen zu nahe trete, aber diese grundsaetzlichen Inhalte muss man kennebn, wen man vernuenftig mit der Kinematik arbeiten will. Und meine Erklaerung weiter oben war nicht verstaendlich, also wuerde ich gern wissen, wo ich Dich abholen muss, damit Du weisst, was ich zu erklaeren versucht habe. Gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @Matthias: Joint=Verbindung. Auf der Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite findest du ein Script zu Kinematik mit V5. Das und die Online-Doku solltest du dir schleunigst zu Gemüte führen. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, ich habe ja auch da Buch von Herrn Schuth dazu. Habe mir auch nochmal das auf der Hilfeseite angeschaut. Gehe ich dann Recht in der Annahme, dass ich das besagte Problem nur mit Simulation mit Regeln machen kann? In dem Buch ist als Beispiel ein Radlader (ähnlich mein Problem). Dort werden auch nur die Verbindungen gesetzt. Anschließend kann man anscheinend die Teile über die Länge der Kolbenstange steuern. An dieser Stelle wird dann im Buch leider nicht mehr näher eingegangen. Gruß Matz ------------------ CatiaV5 Inventor10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Hallo Matthias, ... bei NULL abholen heisst ... CAD.de ersetzt Dir eine SChulung ? Kinematik - was hast Du bisher in CATIA gemacht ? Kinematik ist ein Teil der DMU-Anwendungen. Du brauchst fuer die Kinematik einen Mechanismus, der aus Grundelementen zusammengesetzt ist: 1. Du arbeitest in einem produkt 2. alle Bauteile, die gegeneienander bewegt werden sollen, benoetigen Verbindungen, die sogenannten Joints (Joint - join together) Das heisst, wenn sich ein Teil gegen ein anderes bewegen soll, musst Du sagen: wie soll es sich bewegen und wie soll es sich NICHT bewegen. 3. es reicht nicht, nur 2 Teile zu verbinden, wenn sich 5 teile bewegen koenne. Du msst also fuer alle Verbindungen die Art definieren. 4. Du musst ein Teil definieren, das sich nicht bewegt - das Fix Part. In jedem Mechanismus gibt es genau eines davon. 5. Du brauchst einen Antrieb, der sagt Dir, um wieviel kann sich z.B. ein bauteil drehen. Ein Antrieb/Command kann nur an einem Joint angebracht werden. Dazu in der Definition des Joint angle driven oder length driven auswaehlen, je nachdem, ob der Antrieb eine Drehung oder eine Verschiebung hervorrufen soll. So, das wars eigentlich. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zuammen, da werden aber zwei sauer... Und Mörchen hat schon längst die Nase voll. Matthias: Du hast alle Informationen. Von einem Diplomanden kann man erwarten, daß er selbstständig denken kann und bereit ist, sich in etwas einzuarbeiten... Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Hallo zusammen, nee, ich hab nicht die Nase voll, sondern hing ausnahmsweise mal für ein paar Augenblicke nicht an meinem Rechner, kann ja mal vorkommen... Ich glaube, ich kann nachfühlen, wo es bei Matthias42 hakt: mir ging es am Anfang genauso, als ich mit der Kinematik anfing. Es ist nicht immer nötig, Regeln für die Bewegung zu erstellen. Man sollte vielleicht erstmal klein anfangen. Ein Mechanismus besteht mindestens aus: einer Festkomponente, einem Gelenk, das zwei Glieder miteinander verknüpft und mind einem Befehl. Jedes Gelenk erzeugt Bedingungen, ähnlich wie im Assembly. Man braucht mindestens einen Antrieb (Befehl), um simulieren zu können. Bei einer geschlossenen kinematischen Kette muss man durch die Auswahl geeigneter Gelenke auf den Freiheitsgrad 1 kommen. Der letzte Freiheitsgrad verschwindet, wenn man den antreibenden Befehl hinzugibt. Dann, mit Freiheitsgrad 0, und nur dann, kann simuliert werden. Alle Gelenke bewegen sich dann folgerichtig, weil sie ja mit ihren zugeordneten Bedingungen nicht anders können. Zu beachten ist, dass ein Mechanismus nur mit Freiheitsgrad 0 simulierfähig ist. Keinesfalls darf ein Freiheitsgrad freigelassen werden. Ein überbestimmter Mechanismus kann auch nicht simuliert werden. Jeder Befehl nimmt einen Freiheitsgrad weg, trotzdem ist es nicht zwangsläufig sinnvoll, die überzähligen Freiheitsgrade mit zusätzlichen Befehlen wegzukriegen. Meistens hat man einfach irgendeine Verbindung vergessen. Gruß Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen, danke für all die Erklärungen! Zum Thema Forum = Schulungsersatz: ja ! Ich hatte eigentlich vor einen Teil meiner Diplomarbeit raus zu ziehen und der Catia Hilfeseite zu spenden, damit auch Leute, die bei Null anfangen und denen "das Buch" nicht weiterhilft, alles verstehen. P.S.: Auch wenn ich englisch kann, könnte man die Begriffe auch auf Deutsch benennen (oder beides). Mörchen, vielen Dank für deine Gelassenheit und Kompetenz Gruß Matthias ------------------ CatiaV5 Inventor10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen sagte: "Bei einer geschlossenen kinematischen Kette muss man durch die Auswahl geeigneter Gelenke auf den Freiheitsgrad 1 kommen. Der letzte Freiheitsgrad verschwindet, wenn man den antreibenden Befehl hinzugibt. Dann, mit Freiheitsgrad 0, und nur dann, kann simuliert werden." Das war der Satz bei dem mir das Licht aufging. ------------------ CatiaV5 Inventor10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias42
Off topic. Danke fuer Dein Verstaendis Matthias. Welches Thema behandelt Deine Dipl.-Arbeit ? Gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
