  CATIA V5 Kinematik DMU
  FITTING
Autor Thema:  FITTING (1598 mal gelesen)
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
Software:
Catia V5 R19
Windows 7
Office 2013
KVS & Connect<P>Hardware:
<P>Dell - Precision WorkStation T3500
Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM: 24573 MB
NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges:
Bleistift
Papier
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit DMU FITTIG, besonders bei dem Punkt ein Video aus der Ausbauuntersuchung zu machen.
Wie bekomme ich ein Video das immer aus der gleichen Perspektive "schaut"??? bei mir springt er immer von einer ansicht zur anderen!
Das wird schon
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tunki,
in der Simulation gibt es eine Einstellung "Blickpunkt animieren". Der muss inaktiviert, bevor Du davon ein Viedeo machst, wenn Du das Bauteil nur aus einer Perspektive sehen möchtest.
Mörchen
Tunki
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle hilfe hat mir sehr geholfen
Das wird schon
Tunki
Software:
Catia V5 R19
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal eine Frage=)
wie bekomme ich die kollisionsanzeige mit in das video?
begriffe auf englisch wären schön bekomme das nich ganz hin wie ich es möchte.
und ist es möglich ein akkustisches signal ertönen zu lassen, wenn es eine kollision gibt (nur im video interessant)
mfg Knut
Das wird schon
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Tunki,
interessante Frage, ich weiß leider nicht, ob das geht...
Mörchen
Catrin
erstellt am: 01. Dez. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Kollision:
* Du musst die Analyse erst mal definieren (geht unter Space Analysis - Interferences - die erscheint dann im Baum)
* wenn Du eine Simulation erstellst, kannst Du den Knopf Edit Analysis und dort dann die definierte Intersection einbinden.
* aus der Simulation ein Video machen, dann ist die Kollision dabei.
Ton:
* das geht leider nicht.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Tunki
Software:
Catia V5 R19
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen dank für die super hilfe
schade das dass mit dem sound nicht funktioniert
Das wird schon
CLICK OK TO TERMINATE
