 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Bolzen durch 2 Langlöcher verschieben (4680 mal gelesen)
mattgas Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen =) Ich bin neu hier und da gleich mal ein (für mich) großes Problem: Ich will eine Blendenmechanik ähnlich wie in einer Kamera bauen und die Bewegung simulieren, siehe Bild . Leider scheiter ich schon seit Tagen daran, den Bolzen durch Drehung der oberen Scheibe im Langloch der unteren Scheibe zu verschieben. Ich habe schon aller für mich erdenklichen Kombinationen an Verbindungen ausprobiert, aber der Mechanismus hat sich nie simulieren lassen. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mattgas
Hallo mattgas das Problem war, dass der Bolzen die Rotation um die eigene Achse frei hatte. Ich habe einen 2. Punkt auf der Bolzenmantelfläche erzeugt und den ebenfalls mit Punkt-Kurve auf der Kurve laufen lassen. Jetzt gehts... gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo =) das geht ja schnell... Also...was ich gemacht habe: Nach dem Durchstöbern von alten Beiträgen hier im Forum habe ich ein ähnliches Teil gefunden, in dem die Bewegung in einem! Langloch über eine Punkt-Kurven Verbindung gelöst wurde. Deshalb hab ich die beiden Langlöcher mit jeweils einer Kurve versehen, und den Bolzen mit entsprechenden Punkten. Zunächst habe ich die (hoffentlich) unstrittige Drehverbindung zwischen den beiden Scheiben erstellt. Diese ließ sich auch problemlos simulieren. Mit jeder weiteren Verbindung ließ sich aber keine Simulation mehr durchführen, es sind immer zu wenige Verbindungen vorhanden. Die weiteren Verbindungen, die ich eingefügt habe, waren die beiden Punkt-Kurven-Verbindungen und eine Ebene Verbindung zwischen der Deckebene des Bolzens und der x-y Ebene einer Scheibe. Damit sollten meiner Meinung nach eigentlich ausreichend Verbindungen vorhanden sein, Catia reichts aber leider nicht =/ Viele Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
