  CATIA V5 Kinematik DMU
  Codec in CATIA V5 R16 einfügen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Codec in CATIA V5 R16 einfügen (1583 mal gelesen)
CATIADOM
Sehen Sie sich das Profil von CATIADOM an!   Senden Sie eine Private Message an CATIADOM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIADOM
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wie kann ich ein Codec in Catia implementieren, den ich nachträglich auf Windows (Vista) installiert habe??
Es ist ein Indeo Video Codec zur Erstellung eines Avi Files!!
Freue mich über jeden guten Beitrag!!
CATIADOM
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIADOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIADOM,
ich hab das noch nie gemacht, stelle mir aber vor, dass der neue Codec nach der Installation automatisch zur Auswahl im Fenster "Simulation umwandeln" erscheint...
Mörchen
CATIADOM
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...
Ja genau das ist das Problem, es erscheint eben nicht dort zur Auswahl!!
Liegt es vielleicht an Vista, oder wie kann man da vorgehen?
Mein Problem ist es nämlich, dass die zur Verfügung stehenden Codecs bei der Erstellung eines Videos ein ruckelndes Avi - File zur Folge haben!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIADOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIADOM,
ich habe in der Hilfe bei Rendering bzw Photostudio folgende Stellen gefunden:
"Im Dialogfenster Generierung eines Videos das Videoformat auswählen. Welche
Videoformate unterstützt werden, hängt vom jeweiligen Betriebssystem ab....
Beim Installieren von Version 5 werden keine CODECs auf dem Computer installiert.
Die Liste der CODECs ist von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Weitere
Informationen zur Konfiguration des CODEC sind in der Dokumentation des CODECLieferanten
zu finden..."
Es scheint wirklich ein Vista-Problem zu sein. Vielleicht kann man bei Microsoft Codecs runterladen.
Bei den Codecs gibt es im CATIA bei "Simulation umwandeln" ziemlich viele Konfigurationseinstellungen. Hast Du da schon rumgedreht? Ich kenne mich da leider nicht wirklich aus...
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIADOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon verschiedene Einstellungen bei den bestehenden AVI-Codecs probiert (bit-Rate; Kompression; ..)?
