  CATIA V5 Kinematik DMU
  Probleme bei Kinematik mit Regeln
Autor Thema:  Probleme bei Kinematik mit Regeln (1227 mal gelesen)
Kalliston
Sehen Sie sich das Profil von Kalliston an!   Senden Sie eine Private Message an Kalliston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalliston
CATIA V5 R14
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verschiedene Befehle sind über eine Formel zu einer Kinematik mit Regeln verbunden.
Hier ein Ausschnitt aus der Regel:
Code:
if (Kinematik\KinTime>0s and Kinematik\KinTime<=1200s)
{`Kinematik\Befehle\Oberteilhub\Länge`=(Kinematik\KinTime/1200s)*1200mm
***weitere Befehle***}
if (Kinematik\KinTime>1200s and Kinematik\KinTime<=1400s)
{`Kinematik\Befehle\Oberteilhub\Länge`=1200mm+(((Kinematik\KinTime-1200s)/200s)*200mm)
if (Kinematik\KinTime>1400s and Kinematik\KinTime<=1500s)
{`Kinematik\Befehle\Oberteilhub\Länge`=1400mm+(((Kinematik\KinTime-1400s)/100s)*100mm)
Die Simulation mit Regeln funktioniert so wie ich es möchte. Jedoch läuft die Simulation rückwärts nicht wieder bei allen Befehlen auf den Anfangspunkt (=0mm) zurück, teilweise sogar über den Nullpunkt ins Negative. Je geringer die Schrittzahl, desto geringer ist die Ungenauigkeit. Kann ich die Genauigkeit auch anders als eine erhöhte Schrittzahl verbessern? Liegt der Fehler vielleicht an meiner Formel?
LG Kalliston
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalliston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalliston,
auf die Schnelle fällt mir bei deiner Regel auf, dass Du in der ersten if-Anweisung schreibst, Kin. Zeit >0s und irgendwas. Ich glaube, Du musst schreiben >=0, weil sonst der Zustand Kin. Zeit =0 nicht berücksichtigt ist. Deshalb kann er meines Erachtens nicht genau auf 0 zurückfahren, sondern nur 1 Schritt vor 0, das erklärt auch den Effekt mit der Genauigkeit. Vielleicht reicht in der ersten Zeile sinngemäß
if kinTime <=1200s ...
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 11. Okt. 2007 editiert.]
Kalliston
CATIA V5 R14
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich versuche es mal. Ich dachte, dass ein KinTime=0 gar nicht möglich ist.
LG Kalliston
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalliston 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er bei Kinematik\KinTime>=0s meckert, reicht wahrscheinlich die Anweisung "if Kinematik\KinTime<=1200s"
Mörchen
