 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugsimulation in CATIA V5R16 (1815 mal gelesen)
tobi684 Mitglied student
 Beiträge: 15 Registriert: 24.08.2007
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, bin ganz neu hier aber habe mich nach durchstöbern einiger Beiträge dazu entschieden auch mit meinem Problem hier mal aufzukommen und hoffe auf Hilfe von euch allen. Ich versuche gerade eine Werkzeugsimulation im Modul DMU KInematics aufzubauen um Bewegungsabläufe wie die Schieber- und Heberkinematik ablaufen lassen zu können. Anschließend dieser soll eine Kollisionsprüfung für die werkzeuginternen Bauteile durchgeführt werden. Habe auch eine erste simulationsfähige Lösung hinbekommen unter Anwendung der Simulation mit Befehlen oder auch mit einer Regel. Jedoch ist für beide eine "Zerstörung" der Baugruppenstruktur notwendig geworden. Jetzt hatte ich mir überlegt für die einzelnen Kinematiken jeweils ein Mechanismus zu erzeugen und über eine Sequenz zueinander zu synchronisieren. Jedoch kann ich dann keine Kollisionsbetrachtung mehr anführen. Jetzt habe ich auch gehört das es die Möglichkeit gibt ein DressUP von einem Kinematikmodell auf das Baugruppenmodell zu erstellen. Jedoch kann ich nicht ganz nachvollziehen inwieweit ich das realisieren kann. Also wenn jemand von euch mir helfen kann nur antworten oder eventuell auch mal eine Beispieldatei da lassen. ciao tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobi684
Hallo Tobias, natuerlich kannst Du in einer Sequenz auch eine Kollisionsanalyse einbinden !! Schritte: 1. definieren der Interference 2. im Sequenzeditor den zweiten reiter Analysis nutzen, da die Interference aktivieren --> alles laufen lassen. Sollte gehen. Gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke der info das das auch geht catrin! werde dem nochmal nachgehen aber sehe trotzdem ein problem vor meinen Augen das die Lösung über eine Sequenz wohl nicht funktionieren wird. Mi würde vielmehr die Umsetzung über das DressUP und Sub-Mechanismen gefallen jedoch bin ich da noch zuwenig belesen. Meine Idee wäre einen Mechanismus für das Werkzeug-UT und einen für das Werkzeug_OT zu definieren mit den jeweils enthaltenen Kinematiken für die Schieber, Heber und Niederhalter...In der Zusammenbaubaugruppe würde ich dann UT und OT mit dem jeweiligen Mechanismus einladen. Du schreibst ja was von Kinematikmodellen (Skeletten) und DressUP auf die unberührte Baugruppe in einem anderen Beitrag. Kann man das an einem Beispiel nachvollziehen wie du da vorgehst oder kannst du mir eine kurze Vorgehensweise entgegenkommen lassen. Oder kennst du Schulungsmöglichkeiten in diese Richtung? ciao tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobi684
Servus hast du schon mal der Online-Doku geschaut (F1 oder hier). Dort werden der Import von Sub-Mechanismen und das Dressup (Mechanismusaufbereitung) beschrieben. Bei der Verwendung der Dressup-Funktion baut man den Mechanismus mit einfachen Teilen (Skelet) auf (z.B. nur Linien, Ebenen, ..) und verknüpft danach die Skeletteile mit den "richtigen" Parts. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmals ein hallo, habe erstmal eine ausreichende Lösung über die Erstellung einer Sequenz gefunden. Bin dabei so vorgegangen das ich die einzelnen Kinematiken für die Schieber, Heber und Niederhalter als Sub-Mechanismen in die Oberbaugruppe Zusammenbau Werkzeug importiert habe und im Sequenzeditor zu der Kinematik der Presse sequentiert habe. Ist eine schon sehr schöne Lösung für den beschriebenen Sachverhalt. Werde aber auch mal den Weg über die Skelettmodelle gehen. (an Catrin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
