  CATIA V5 Kinematik DMU
  Pleuelgeige mittels Swept Volume erzeugen?
Autor Thema:  Pleuelgeige mittels Swept Volume erzeugen? (6070 mal gelesen)
Contra-E 2001
Sehen Sie sich das Profil von Contra-E 2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Contra-E 2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Contra-E 2001
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei mir eine Pleuelgeige mittels Swept Volume zu erzeugen. Ist auch schon alles schön verlinkt, die Kurbelwelle dreht sich, ein Replay ist erstellt. Jetzt geh ich auf "Swept Volume" Selection ist Replay 1; aber was muss ich dann für "Products to sweep" und "Reference product" einstellen?
Hab schon alle möglichen Kombinationen durchprobiert, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra-E 2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Contra-E 2001,
als "Products to sweep" muss einfach ausgewählt werden, wovon das Sveptvolume gemacht werden soll, also Dein Pleuel.
Als Reference muss man nicht unbedingt was einfügen, geht auch so..._Auf "sichern" klicken.
Das Ergebnis wird mit der Endung ..._SWEPTVOLUME.cgr auf dem Datenträger gespeichert. Wenn Du es im Produkt sehen willst, muss Du es mit "Vorhandener Komponente" einfügen.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 23. Aug. 2007 editiert.]
Catrin
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra-E 2001 10 Unities + Antwort hilfreich
beim reference-Product gibt es zwei Moeglichkeiten:
1. (Standard), es wird nichts eingegeben. Dann ist das Ergebnis das Volumen des Pleuels, wie es sich relativ zum festen teil bzw. zur Umgebung bewegt.
Wird genutzt, wenn man wissen will, ob der Bauraum insgesamt reicht
2. (muss dann explizit angeklickt werden): das Volumen wird so erzeugt, dass es die relative Bewegung des Pleuels zu einem Nachbarelement (naemlich dem ausgewaehlten) beinhaltet.
Wird genutzt, wenn man wissen will, ob die beiden Elemente gegeneinander kollidieren oder nicht.
Catrin.
cad_de@catrin-eger.de
JohnnyNash
Sehen Sie sich das Profil von JohnnyNash an!   Senden Sie eine Private Message an JohnnyNash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnnyNash
Catia V5 R19 SP3 HF20
Intel Xeon 2,83GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra-E 2001 10 Unities + Antwort hilfreich
um das Thema mal aufzugreifen.
Ich habe ein Replay von einem sich drehenden Bauteil (PART1 in Product1), welches offensichtlich mit einem weiteren Bauteil (PART2 in Product2) kollidiert.
Ich  möchte nun das Schnittvolumen der beiden Bauteile erstellen.
Beim "Reference" kann ich PART2 jedoch nicht auswählen?? Why so?
gruß,
Johnny
