 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Motor Simulation (2111 mal gelesen)
BlauesQ Mitglied Student
 Beiträge: 62 Registriert: 05.07.2007 Windows 7; NX 6.0.0.24
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe nun einen fertigen Motor konstruiert und möchte nun eine Simulation erstellen. Im Assembly kann ich bereits mein Modell bewegen und die Kurbelwelle drehen. Die Bedingungen sind so gelegt das alle bauteile dem entsprechend sich mitbewegen. Jedoch hat mein PC damit ganzs chön zu tun, so das ich lieber eine Simulation hätte, am besten noch als eine Videodatei. Ich weiß das ich es in DMU Kinematics gemacht werden muss. Aber wie fange ich an? Kann ich meine fertig generierten Bedingungen im Assembly dafür nutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlauesQ
Hallo, Du kannst versuchen, mit der Funktion "Assembly Constraints Conversion" die Baugruppenbedingungen in Kinematik-Joints zu wandeln. Mit etwas Glück kommt was vernünftiges dabei raus. Ansosten gilt: Du brauchst auf jeden Fall ein fixiertes Bauteil als Bezug. Bei eine Motor ist das typischerweise das Gehäuse. Dann brauchst Du noch einen Antrieb. Da bietet sich die Kurbelwelle an. Die verbindest Du mit dem Gehäuse mit einem Revolute-Joint und setzt den Haken bei "Angle driven". Damit sollte sich die Kurbelwelle bereits simulieren lassen. Dann baust Du Schritt für Schritt die Kinematik auf. Nach Möglichkeit immer ein Teil nach dem anderen hinzufügen, so dass Du immer wieder eine simulationsfähige Kinematik hast. Das vereinfacht die Fehlersuche ungemein, wenn man Stände hat, von denen man weiß, dass sie schon mal funktioniert haben. Ich hoffe, das hilft als Einstieg. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlauesQ
Hallo BlauesQ, wenn die Gelenke in der Kinematik einfach sind (z.B. Zylindrische Gelenke oder Drehgelenke), kannst Du es mit "Umwandlung von Baugruppenbedingungen" versuchen, einen Mechanismus zu erzeugen. Der normale Weg ist es, die Gelenke der einzelnen beweglichen Glieder zueinander zu erzeugen. Zuerst wird ein Teil verankert (in der Kinematik, der Assemblyanker gilt nicht) und dabei ein neuer Mechanismaus erzeugt. Dann werden die Gelenke erzeugt und mindestens ein Befehl zugeordnet. Der Mechanismus kann simuliert werden, wenn der Freiheitsgrad null erreicht ist. Anschließend kann eine Simulation aufgezeichnet werden und daraus wiederum mit "Wiedergabe generieren" ein Film. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlauesQ
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlauesQ
Servus Schau mal in die Hilfe. da findest du eine Schritt für Schritt Anleitung. Gruß Bernd PS: Ja, ich bin zu faul alles zu beschreiben  ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlauesQ
Hi, wenn der Freiheitsgrad 0 erreicht ist, kann man simulieren. Der Freiheitsgrad ist im Baum abzulesen. Falls nicht, so muss ein Gelenk aufgerufen werden und ein Befehl zugeordnet. ("Abhängiger Winkel" oder "abhängige Länge" aktivieren) Am besten auf den Drehbefehl der Welle. Für die Simulation den Befehl "Simulation" ausführen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlauesQ
