  CATIA V5 Kinematik DMU
  Komplexe Kinematik - Bauteile verschieben sich unkontrolliert
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komplexe Kinematik - Bauteile verschieben sich unkontrolliert (1200 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe derzeit das Problem, dass ich in meiner Konstruktion eine komplexe Kinematik eingebunden habe (Grundmaschine bewegt sich, die eingebauten Unterbaugruppen zudem auch).
Ich habe für die Grundmaschine eine eigenständige Kinematik (die in sich richtig funktioniert), sowie für die Unterbaugruppen auch (diese funktionieren in sich auch).
Wenn ich beide dann in einer Gesamtsimulation zusammenfüge, alles kopple und die beiden Sequenzen der Unterkinematiken zusammen in einer Gesamtsequenz verdrösle, dann verschieben sich einige Teile der Grundmaschine unkontrolliert und nicht nachvollziehbar.
Was kann das sein, hab schon einiges probiert, aber nicht wirklich eine plausible Lösung gefunden.
Bin dankbar für jede Idee, Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
fireman
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die besten Antworten sind immer noch die, die man sich selbst gibt:
habe noch einmal ein bisschen nachrecherchiert. Eines meiner Bewegungsgesetzte hatte einen nicht eindeutigen Funktionswert (ist gut, wenn man früher in Mathematik aufgepasst hat), der Spline hat an einer Stelle eine unzulässige Schwingung gehabt. Den hab ich jetzt modifiziert, jetzt tut's.
Ist eigentlich klar, dass CATIA sich bei der ersten Situation einen Wolf gerechnet hat.
  fireman
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du die Antwort aber ganz schoen schnell gefunden :-)
Gratuliere.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
fireman
erstellt am: 27. Jul. 2007 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...zwangsläufig, ich hatte sonst keine Chance weiterzumachen.
Gruß in den Norden    aus dem wilden Süden  ,
  fireman
